Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [e36] mały opór przy zmianie biegów...
PostNapisane: 29 lipca 2009, 19:07
Witam kolegów ,mam do was pytanie czasem podczas zmieniania biegów mam taki mały opór ale nie zawsze co to moze byc?? cos sie powoli wyrabia,czy moze olej trzeba wymienic czy co moze byc tego przyczyna?? bo dzieje sie to czasem...prosze o odpowiedz
PostNapisane: 29 lipca 2009, 20:04
Moje BMW: E91 LCI
Miałem wcześniej e36 m43 1,6 z przebiegiem 200tys(podejrzewam 300tys) tez miałem taką sytuację. po rozgrzaniu było w miarę. Poźniej przerodziło się to w zgrzyt przy wrzucaniu 2go biegu. Po wymianie oleju [2,5 litra czerwonego automatic] było lepiej ale nie chce cie sttraszyc... synchronizator 2biegu dead :/ Wymieniłem skrzynie ale ta nie była lepsza... Pozdrawiam nowego właściciela.
Wymień olej, sprawdz w jakiej kondycji jest wybierak biegu
Pozdr
ToMaSz BMW e91 318 LCI
