Teraz jest 28 października 2026, 00:53
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: [E36] Mała prędkość maksymalna
PostNapisane: 31 lipca 2009, 10:07
Sluchajcie mam "mały" problem. Po krotce o moim samochodzie e36 m50b20 skrzynia automatyczna 5hp18 rocznik 93, przebieg (licznikowy) 224tys. Otoz dzisiaj jadac sobie autostrada przy okazji malego ruchu, postanowilem sprawdzic do jakiej predkosci maksymalnej rozpedze swoja mala. Wszystko bylo ladnie pieknie do ok. 195-200km/h, samochod przestal reagowac na gaz a pod spodem jeszcze troszke bylo. Obrotow 5500. Samochod jest zagazowany(sekwencja) sytuacja wyglada tak samo na gazie i na benzynie. Zauwazylem tez ze jesli jade w trybie sportowym samochod kreci sie praktycznie do odciecia i wtedy z ledwoscia uzyskuje te 200km/h w trybie ekonomicznym jednak, 195km/h to maks. Doslownie przestaje przyspieszac, jakby wlaczal sie jakis limiter czy cos ;) Nie oczekuje tutaj cudow oczywiscie ale spodziewalbym sie czegos wiecej po 2.0l silniku, mocy na codzien jej nie brakuje wszystko wydaje sie byc raczej ok, czasami zauwazam jakby delikatne wibracje na biegu jalowym ale to wszystko.
Jakies pomysly ?
M
Ostatnio edytowano 31 lipca 2009, 10:34 przez jazek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 lipca 2009, 11:46
Ostrzegaj na forum gdzie danego dnia jeździsz... :przestraszony:
PostNapisane: 31 lipca 2009, 12:06
Kod silnika: M52TU
A czego się spodziewałeś po zgazowanym 2.0 w automacie?
Może jeszcze Ci w nerki wiało i już wystarczy żeby spowolnić furmankę.
Ostatnio edytowano 31 lipca 2009, 12:21 przez Bartosz_E30, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 lipca 2009, 12:11
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Kolega napisał autostradą a nie miastem, więc czego się boisz.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 12:30
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W trybie S na pełnym gazie skrzynia nie wrzuci V biegu, zaś w trybie E tak.
Co do samej prędkości maks, jest OK, nie sądzę że 320i z gazem i automatem poleci więcej.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 12:45
Czyli oczekiwania przerosły realia ;) Z drugiej strony trochę mnie to uspokoiło, wygląda na to że z autem wszystko ok ;)
Dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 12:53
Kod silnika: M52TU
Lej BP i ciesz się 6 cylindrami :07:
Nie męcz jest też tak bo automaty nie przepadają za utrzymywaniem Vmax przez dłuższy czas. ;)
PostNapisane: 31 lipca 2009, 12:54
A czego sie spodziewales po 2.0?
To raczej dobra predkosc i wiecej z tego nie wycisniesz.
Pewnie tym gazem juz silnik zajechales, i stad te wibracje itp.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 12:56
Kod silnika: M52TU
:mur: :mur:
Weź no się ogarnij i nie wypisuj bzdur.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 12:57
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wystarczy już tego OT o gazie.
