Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: [E36] "Silnik sie dusi"
PostNapisane: 31 lipca 2009, 12:15
Moje BMW: E-36 318 Ti Compact
Kod silnika: M44 B19
Mam pytanko a mianowicie od jakiegos czasu silnik mi nierówno pracuje i przy dodaniu gazu tak jakby nie palil na jeden tłok.Co to moze byc ?? Dodam ze mialem sprawdzane cisnienie w cylindrach i wszystko jest ok " pokazuje na kazdym po okolo 15 Mpa wszystkie cztery rowno.wiec zawory i pierscienie odpadaja.Moze to wina paliwa ?? bo wszystko bylo ok dopoki nie zatankowalem na stacji SHELL :( po przejechaniu jakies 10 km silnik zaczal tak pracowac.A moze to wina Przewodów zaplonowych ?? Swiece sa tez ok bo wymienialem na nowe NGK.POMOCY :zalamany: :zalamany: :kwasny:
PostNapisane: 31 lipca 2009, 13:06
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Możliwe że paliwko nie tak(ojciec kiedyś zatankował na jakiejś stacji ale nie wiem jakiej i też mu się tak działo ale po wyjeżdzeniu wachy i dolaniu normalnej wszystko wróciło do normy) skoro twierdzisz że jest coś nie tak po tym jak zatankowałeś na tej stacji...Poprostu wyjeździj tą wache i zatankuj w jakimś sprawdzonym miejscu i jak będzie to samo wtedy można zacząc poszukiwania.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 15:49
Wlasnie juz tak zrobilem.Dolalem ponad 20 litrow "nowego paliwa" i zrobilem juz 100 kilometrow na tym paliwie i dalej sie tak dzieje :(.Dodam ze tego starego paliwa bylo juz malo prawie rezerwa mi sie swiecila.POMOCY !!! :zdziwko: :zalamany: :zalamany: :zalamany:
PostNapisane: 31 lipca 2009, 16:14
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Zacznij sprawdzanie od pompy,filtra paliwa.Wymieniane były te elemeny?A jesli chodzi o przewody zapłonowe to wieczorem maskę do góry i zobacz czy iskry uciekają.Jesli nie uciekają to popsiukaj wodą delikatnie.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 16:17
sprawdz swiece po nich bedzie widac jak samochod pali.
rowniez lambda, i przeplywomierz moga tu grac
PostNapisane: 31 lipca 2009, 16:44
Kupilem nowy filtr paliwa oraz Przewody bo jak stwierdzil mechanik jeden z kabli ma przebicie.po wymianie na nowe bede wiedzial wiecej.Z gory dziekuje za pomoc :).
PostNapisane: 31 lipca 2009, 17:02
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Taka jedna uwaga jesli chodzi o filtr paliwa.Zadnych zamienników.Ja po wymianie na filtrona przez 2 lata nie mogłem dojsc co jest nie tak z zamulonym silnikiek,po wymianie na knecha(org)wszystko ustąpiło.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 17:10
i tu zaczyna sie problem bo kupilem Filtr Mann-owski :( i tez nie wiem czy dobry bo nie wiem czy nie musie byc czasami z WEGLEM AKTYWNYM :( a mam zwykly:( .[cenzura]. zaraz sie zdenerwuje.Ale jak by co to wymienie bo mam Rachunek :). A moze ktos wie jaki musie byc filtr ?? Podaje namiary samochodu ( E 36 , 318 ti 97 rok 140 koni compact.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 17:19
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Ogólnie man jest bardzo dobrym filtrem.
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... ckToPage=1
Taki może kupiłeś filtr?Bo wg katalogu taki powinien być.Najlepiej to stary wyciągnąc i po nr kupisz nowy.Bo mi na słowo wcisneli jakiś kit :cisza:
Ostatnio edytowano 31 lipca 2009, 17:22 przez Kris86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 lipca 2009, 17:21
Tak dokladnie taki.Sprzedawca powiedzial mi ze bedzie dobry. Ale czy na pewno bedzie pasowal ?? :(
PostNapisane: 31 lipca 2009, 17:24
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
No wg katalogu taki powinien być i żadnych innych nie ma.Jedynie poniżej 94r są inne.Więc bedzie :ok:
PostNapisane: 31 lipca 2009, 17:26
Aha no wlasnie jeszcze jedno pytanie. Czy jesli mialbym filtr z "Aktywnym Weglem" to czy mozna go zamienic na ten ?? http://www.mann-hummel.co...&gobackToPage=1
PostNapisane: 31 lipca 2009, 17:28
Kris86 dzieki za POMOC . Jakbym mogl to postawilby Ci Piwo ;) moze na Zlocie w Toruniu sie Spotkamy to postaram sie odwdzieczyc :)... :super:
PostNapisane: 31 lipca 2009, 17:39
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
A nie ma problemu.Grzebałem jeszcze troche po tych filtrach i nie widzę zadnych filtrów z aktywnym węglem.Wiec raczej nie występuje u ciebie.Ps do Torunia się wybieram,ale ciekawe czy wyjdą mi plany ;)
PostNapisane: 31 lipca 2009, 21:55
wymienilem przewody i filtr paliwa i pomoglo :) ... :D :hyhy:
