Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e32] Silnik źle odpala gdy jest wilgoć
PostNapisane: 2 marca 2007, 11:39
Myślałem że to zależy od temperatury bo generalnie jak było cieplej zapalał lepiej... teraz już wiem że to nie to. Ostatnio miałem problem z odpalaniem w +8; a dzień wcześniej bez problemu odpalił w +2... to sprawa wilgoci.
Generalnie silnik zawsze zapali ale tylko na chwilkę, pochodzi sekudnę i gaśnie, choć trzymam gaz...
Bardzo często po odpaleniu faluje... myślę że za te objawy mogą być odpowiedzialne kable WN, cewka, kopułka, palec... w tym najprawdopodobniej cewka... spryskałem ją dziś całą WD-40, silnik chodził lepiej, jakby mniej falował. Zapalił ładnie... czy dobrze szukam? Który z tych elementów może być odpowiedzialny za falowanie zimnego silnika?
Ostatnio edytowano 3 marca 2007, 08:55 przez michael, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 marca 2007, 12:23
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
moze sama cewka jest sprawna ale masz przebicie na kablu od cewki do kopulki. Gdyby cewka nie domagala spryskanie jej czymkolwiek nic by nie dalo. Odkrec kopulke i zobacz jak wyglada w srodku.
PostNapisane: 2 marca 2007, 12:28
jak napisal kolega do sprawdzenia masz palec/kopulke (jezeli nie wymieniales to czy wogole istnieja) oraz przewody wysokiego napiecia...jezeli bedziesz kupowal przewody to bron cie boze od polskich kabli...
PostNapisane: 2 marca 2007, 12:51
Jak rozkręcić cewkę? Trzbea ja wymontować? Który to kabel od cewki do kopułki? Ten nie numerowany który wchodzi w środek kopułki?
PostNapisane: 2 marca 2007, 13:03
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
masz 6 przewodow kopulka-swieca i jeden kopulka - cewka. Nie cewke rozkrec tylko kopulke ODKREC i zobacz jak wyglada weglik w srodku, czy w ogole jeszcze jest oraz na styki czy nie sa zasniedziale / wyzarte.
Kable i tak sa tylko w komplecie dostepne , ale pewnie masz przebicie wlasnie na tym od cewki.
