Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: [E36] POMOCY.CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU IMPULSATOR
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 16:14
Proszę pomóżcie.Gdzie w BMW 316i 1992r znajduje się czujnik położenia wału impulsator?Jakie są objawy gdy się zawiesi albo popsuje ?Jak go zdemontować a może naprawić?Czekam na waszą pomoc.Jeanette
regan
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 16:31
a co sie dzieje że chcesz go wymienić???
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 16:34
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
znajduje sie on przy glownum kole pasowym na wale.demontuje sie go dosc łatwo jedna srubka i wtyczka.jak sie zepsuje to za cholere auta nie odpalisz poniewaz komp nie bedze widzal ruchu obrotowego walu i nie bedze sterowal cewka wysokiego napiecia.naprawic sie go nieda tylko wymienic no chyba ze uszkodzeniy ulegl przewod w tym przypadku jeszcze mozna go ratowac.
pozdr!
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 16:37
Kod silnika: M50B20
jak otwożysz maske to po lewej stronie na dole przy kole kture napędza paski klinowe.Jak by padł ten czujnik to silnik niechce zapalić
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 17:18
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
a mogą falować obroty przez ten czujnik? dodam że auto bez gazu, przepływomierz sprawny, wymienione kopułka, palec, świece i przewody.
że tak się podepnę pod temat :luka:
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
Moje BMW: E30 E30 E34
pozdr!
różnie to bywa z tym odpaleniem
czasami zapala
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 17:20
a silniczek krokowy czyściłeś?
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 17:25
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
no nie czyściłem tylko że ma jeszcze taki objaw że jak ją zgaszę na goracym silniku to dostaje nieraz jeszcze ze 2-3 zapłony i dlatego ten czujnik obstawiam.
Banda Złego :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 17:30
upbeat, jeszcze jedno pytanie
masz gaz?
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 17:36
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
teraz mam ale falował już zanim założyłem gaz. Poza tym założyłem sekwencję, montuję i serwisuje te instalacje i wiem że na zwykłej przy strzale pierwsze co się stanie to będą obroty falowały. Gaz wykluczam całkowicie. Auto ewidentnie ma coś z iskrą tylko zastanawiam się czy CPW czy moduł zapłonowy wariuje. A nie mam możliwości narazie podłączyć pod kompa i zobaczyć błędy...
z tym że to falowanie obrotów jest delikatne - rzędu 80-100obr/min i nieregularne (czasami faluje czasem wcale) a nie tak jak na walniętym przepływomierzu gdzie faluje ostro od 500 do 1000obr/min.
Banda Złego :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 17:45
upbeat, nie o to mi chodziło
chodzi mi o to że dostaje nieraz jeszcze ze 2-3 zapłony
to jest nic innego jak rozgrzany nagar w silniku i dochodzi do zapłonu gazu bo po wyłączeniu zapłonu nie ma iskry na świecy.
na benzynie tego nie będzie bo wtrysk nie podaje paliwa bez zapłonu a gaz tak
też tak kiedyś miałem w m40 ale jak go przegoniłem po niemieckiej autostradzie
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 17:47
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
na benzynie też to występuje. Wszystkie te objawy były jeszcze przed założeniem instalacji. Tylko że te samozapłony to może być po prostu wyrobiona kostka w stacyjce :kwasny:
do tego mam jeszcze tak podłączoną instalację że brak wtrysku benzyny = brak wtrysku gazu.
Banda Złego :)
Ostatnio edytowano 1 sierpnia 2009, 17:53 przez Arek_J, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 17:49
no to nie wiem skąd masz iskre bez zapłonu
według mnie jest to nie realne
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 15:51
Mialem ostatnio problem z falowaniem obrotow a jednoczesnie z odpaleniem. Zdalazo sie to nie przy kazdym odpalaniu silnika lecz srednio kilka razy w tygodniu. Powodem tego byl zepsuty czujnik polozenia walka rozrzadu. Wymienilem na nowy i po problemie.
