Teraz jest 16 sierpnia 2026, 09:17
 Tytuł: [e36] ZATRZAŚNIĘTY ZAMEK DRZWI TYLNYCH
PostNapisane: 2 marca 2007, 22:11
Moje BMW: 320
Kod silnika: M50
Strzała wszystkim mam ogromny problem nie wiem jak sie to stalo ale drzwi tylne w mojej buni sie zatrzasnely zamek chwycilo na amen chyba poszlo cos w zakmu bo nie da sie ich otworzyc ani centralka ani guziczkiem jesli ktos wie jak je otworzyc prosze pisac dziekuje z góry i pozdrawiam wszystkich:)
Ostatnio edytowano 3 marca 2007, 23:39 przez Biohazard, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 marca 2007, 23:20
tez tak miałem zaryglowały się i tak zostały.W serwisie zaproponowali mi wycięcie drzwi i wstawienie nowych :zly: Ja zrobiłem tak -wyrwałem na żywca tapicerkę ,najpierw oczywiście odkręcając co sie da i wyciąłem szlifierką taki trójkąt żeby mieć dostęp do zamka i naciąłem obudowę zamka tam jest ślimacznica ,jak do niej doszedłem to odcisnąłem zapadkę która rygluje i ręcznie obracając ślimacznicą otworzyłem zamek a potem wiadomo-wymiana.I raz na zawsze odłączyłem ryglowanie,poprzez odpięcie pod zamkiem z przodu przełącznika na mikrostyku odpowiedzialnego za rygiel.Więc powodzenia i oby się udało!!
PostNapisane: 2 marca 2007, 23:59
Moje BMW: 320
Kod silnika: M50
Siemka Tom jak dasz rade cyknij fote gdzie mam wyciac ten trojkat pozdrawiam :)))
PostNapisane: 3 marca 2007, 22:10
jak na złośc nie mam cyfrówki,zrobię telefonem ale dopiero w poniedziałek i wstawię
PostNapisane: 4 marca 2007, 00:40
Moje BMW: 320
Kod silnika: M50
Tom już mie trzeba nie wiem jak się to stało ale cholery sie chyba szlifierki wystraszyły blokada domykania się otwarła i otworzyłem drzwi mogłeś widzieć jakiego karpika strzeliłem:)))Na wypadek odpiołem centralke z tych drzwi jak będe miał troche więcej czasu to ją rozbiore i wtedy napisze co było pozdrawiam i dzięki za pomoc :)))))))))))))))
PostNapisane: 6 marca 2007, 07:06
Nie odpinaj centralki tylko ściągnij tapicerę przednich lewych drzwi i tam pod zamkiem(nie trzeba wykręcać zamka wszystko widać od razu pod tapicerą)jest łącze na trzy wtyczki,środkowa żółta jest od ryglowania drzwi ,odepnij i po kłopocie ,już się nie zatną,pozdrawiam
