Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E30]M40 silnik krokowy
PostNapisane: 3 marca 2007, 00:23
Witam,mam błache pytanie,ale sam nie umiem odpowiedziec.Mianowicie gdzie znajduje sie silnik krokowy w e30 M40 i jak go sprawdzic,oraz jakie sa objawy jego uszkodzenia,z gory dzieki
pozdrawiam
PostNapisane: 3 marca 2007, 07:37
Moje BMW: 530i
Z tyłu silnika, przy podszybiu, Taka metalowa puszka (średnicy jakies 6cm). Troszke ciężko ją wyjąć, bo wciśnięta jest od góry na uszczelkę do kolektora ssącego a od dołu podłączona jest przewodem gumowym który idzie do przewodu filtra powietrza (ta gruba harmonijka), od strony kierowcy jak do niej się będziesz chciął dostać zobaczysz że jest podłączona jakąś wtyczką ;) Odłącz ;)
A nie wiem czy takiego tematu już w ogóle nie było no ale - objawy - nierówne obroty na biegu jałowym (tj. luzie) raz wysokie - raz niskie.
Sprawdzić - odpalając silnik i zostaw na luzie i zobacz czy skaczą :hyhy:
Możesz go przeczyścić, psiknąć tam do środeczka jakimś WD40.
A jak już to nic nie da to kup używke za jakieś 50-100zł ;)
Pozdro
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 3 marca 2007, 09:18
Wielkie dzieki,ale powiedz mi michcio maniaku czemu jak kupilem moja bume to ta wtyczka byla odlaczona od krokowki(wczesniej niewiedzialem co to jest,a teraz jak opisales szczegolowo co jest grane to napewno wiem ze odlaczona wtyczka pochodzila od silnika krokowego.
Jeszcze raz dzieki za zainteresowanie,a tak propos to obroty wariuja jak cholera.
