Teraz jest 14 października 2026, 21:04
 Tytuł: [E34] 525tds
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 17:55
Moje BMW: E39 530d sedan
Witam mam taki problem zaczeło mi sie lac paliwo z pod pompy wtryskowej wiec dałem do mechanika co sie okazało ze pompa wymaga regeneracji...ok zrobił ja pompiarz.Ale przed naprawa po mimo wycieku auto było mocniejsze a teraz czuje ze jest zmulone co moze byc przyczyną...???
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 18:39
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Być może niezbyt precyzyjnie ustawili rozrząd -przyśpieszony kąt wtrysku (początek wtrysku) powoduje że silnik pracuje bardziej twardo ale staje się mocniejszy. Przy opóźnionym będzie cichszy ale za to słabszy. (niewielkie różnice ale odczuwalne)
Ponadto jeśli miąchali w pompie mogli przestawić (zmniejszyć ) dawkę paliwa to ewidentnie zmniejsza dynamikę. Oprócz dawki mogli (zmniejszyć ciśnienie) i to również może powodować spadek mocy, jak i problemy z rozruchem.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 18:59
Tzn z rozruchem nie mam zadnych problemów tylko ten spadek mocy...Ale dzieki mam pompe na gwarancji to beda robic teraz ten kat wtrysku.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 20:59
a ten zły kąt wtrysku to jak sie ustawia tzn ja jakies konkretne liczby-parametry ustawienia pytam po to by mechanik mnie nie zrobił w trąbe...
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 22:24
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Polecam : http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=2315
