 Tytuł: [e36]Compact , Wymiana tylnich tuleji !! Pytanie
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 20:17
Witam , chciałbym wymienić parę rzeczy w tylnim zawieszeniu tj nr 3 i 8 na załączonym poniżej obrazku
czy już ktoś to przerabiał !!Czy jest to do zrobienia na podwórku ze zwykłymi narzędziami i ze sporym zapałem ?? Chciałbym zaoszczędzić na mechaniku :) Wiem że było dużo tematów z tym związanych ale wszystkie odnoszą się do sedana i coupe , ewentualnie do compact ale z przodu !! Nimoge znaleść nic na temat wymiany ww elementów !!Prosze o Wskazówki !!
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 05:25
powinno dać rade wymienić to samemu no ewentualnie z pomocą kolegi, wymieniaj gdzieś na kanale bo lepszy dostęp bedziesz miał. tulejeki nr 8 są po dwie na jedno koło.
W tym temacie podane było jakich firm warto kupować link
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 1 października 2009, 20:15
czy tuleje tylnej belki wyjdą bez problemu ? tzn wybije je młotkiem i wybijakiem czy potrzebna jakaś prasa ? ściągacz własnej roboty ?? Robił już to ktoś w Compakcie? Jak tak to prosiłbym o wskazówki
PostNapisane: 2 października 2009, 05:30
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Ciezko Ci bedzie to samemu wymienic...z tego co wiem, trzeba oposcic caly wozek i raczej na kanale lub na podworku tego nie zrobisz...pozatm bedzie Ci cholernie ciezko wybic te tulejki
