Teraz jest 28 października 2026, 00:54
 Tytuł: [E30] zawory - regulacja luzów - wielki problem m20B25
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 23:44
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
pomóżcie
dzisiaj dziewczyna była w mojej E30 M20B25 bez LPG wyregulować luzy zaworowe, bo troszkę sobie klepały, mimo tego silnik chodził ok, równo, nie kopcił, nie palił oleju itd... tylko te zaworki sobie klepały :P
przyjechała do domu cichutko aż miło pod maską nic nie klepie, gęba uhahana po same uszy i..... :zdziwko:
jakie moje zdziwienie gdy wsiadam do auta i odpalam - po regulacji zaworów silnik na biegu jałowym chodzi nierówno że aż drgania są odczuwalne na aucie
poza tym przy ostrzejszym dodaniu gazu puszcza czarnego dyma z wydechu
co to może być bo sytuacja mnie irytuje żebym nie napisał wkur..ia
było dobrze, miało być lepiej a jest gorzej :zdziwko:
pomóżcie
 Tytuł: Re: zawory - regulacja luzów - wielki problem m20B25
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 23:51
vmasher napisał(a):
pomóżcie
pomóżcie
Zadzwoń i zapytaj jak ustawili luz ale pewnie za ciasno jeżeli chodzi nie równo.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 07:22
Naczelny bimbrovnik
Albo sprawdź sam - dekiel od rozrządu wego, szczzelinomierz w łapkę i jazda. Skontrolujesz sobie od razu krzywki na wałku rozrządu - przejedź po nich paznokciem, jeśli będą "schodki" - może być problem.
Zawory w m20 najlepiej regulować na mocno wystudzonym silniku (np. z rana, jak auto całą noc stało bez ruchu). W "sam naprawiam" podają, żeby na zimnym ustawić luz na 0,25 mm, czyli tej grubości szczelinomierz wsunięty między trzonek zaworu a "konika" powinien dać się przesuwać względnie swobodnie, ale 0,3 mm nie powinien już wejść. Są różne szkoły regulowania luzu, jedni trochę ciaśniej, inni luźniej, można pokombinować z różnymi ustawieniami bo w różnych silnikach różnie są wytarte krzywki wałka.
Tu:
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... Adjust.htm
masz instrukcję, jak to zrobić samemu. Jeśli czujesz się na siłach - działaj ;-)
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 09:22
Moje BMW: E30/36/38
ja nic nie będę grzebał bo się na tym nie znam
pojadę do ///Esia niech się bawi - on przerzucił już nie jedne zawory w E30 :P
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 11:03
najprawdopodobniej ustawili Ci za ciasno zawory
dla tego rzuca silnikiem i kopci
moge Ci je przelecieć po swojemu ale auto musi zostać na noc dzień wcześniej
