Teraz jest 28 października 2026, 00:54
 Tytuł: [E36] Problem z wymianą wężyka paliwa do wtrysków
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 18:26
Witam!
W moim M40 1.8 musze wymienić dwa wężyki paliwowe które dochodzą do listwy wtryskowej (ciekną). wychodzą z listwy (mają ok 5cm) i wchodzą dalej na rurki.
Dojście do nich jest bardzo kiepskie :(.
Czy da sie je wymienić bez zdejmowania kolektora dolotowego, przepustnicy???
Czy ktoś to już robił???
Bo na moje to trzeba cały kolektor zdjąć a mi sie to nie zbyt uśmiecha:( no chyba że nie ma innego wyjścia.
pozdrawiam
kRiStOf
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 18:39
a listwy z wtryskami szybciej nie zdemontujesz ?
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 18:46
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
numery 5 i 6.
virus żeby listwe zdemontować to też trzeba zdjąć cały kolektor :dobani:
kRiStOf
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 18:53
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
kolektor musisz na bank zdejmowac :kwasny:
Ja u siebie nawet listwe wtryskow wypinalem(ale to nie jest wskazane)
Dla ulatwienia mozesz sobie poluzowac weze nr 1 i 2 z kanalu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10, odkrecasz jedna srubke, i przy pomocy kogos kto bedzie w kanale ci pomagal bedziesz mial wiekszy manewr na gurze przy wymianie tych wezykow...
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2009, 19:03 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:01
no właśnie :dobani: może jeszcze sie ktoś "wypowie"
a dawałeś potem nowe uszczelki od kolektora? nie wiem czy po zdjęciu będą w stanie jeszcze być ponownie zamontowane.
kurcze zły jestem bo dłubania pełno a wymiana samych tych wężyków bułka z masłem ;)
kRiStOf
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:02
kRiStOf
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:06
Tak kupywalem nowa uszczelke pomiedzy glowice a kolektor... to jest wskazane, za original placilem cos ok niecalych 40zl
Powiem ci ze troche sie meczylem przy ich wymianie, one powinny miec po 45 mm dlugosci karzdy, ale jak bedziesz dawal nowe to utnij sobie po ok 50mm lub nawet 55 mm, bedzie ci je wtedy latwiej naciagnac
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:18
ok dzięki.jutro sie zaopatrze w nowe uszczelki i wężyki i pojutrze chyba sie za to wezme. bo do mechaniora nie widzi mi sie oddawać...(nie chodzi o kase!)
kRiStOf
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:28
Poradzisz sobie, srednica wewnetrzna wezyka wynosi 8mm, zaopatrz sie tez w nowe opaski na wezyk bo te moje stare nie wytrzymaly...
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 22:38
Moje BMW: E30 E30 E34
w m40 bardzo fajnie składany jest kolektor z 2 części
kup 2 uszczelki nr 8 i w 30 min będzie gotowe
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 22:43
heh u mnie jest podobnie ;)
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 22:51
tak jak w reklamie żywca
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 23:22
No prawie...... :D
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 18:07
wymieniłem problem z głowy.
ale zdejmowałem tylko przepustnice, kolektora nie ruszałem.dwie uszczelki do przepustnicy kosztowały mnie 10zł. do tego wężyk i objemki i cała impreza 20zł i troche czasu :hyhy: :cwaniak: :piwo:
dzięki panowie macie punkciki :piwo: :piwo:
kRiStOf
