Teraz jest 10 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E30] Problem z LPG, benzin czy czymś :)
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 20:12
E30 instalacja LAndi.
Działa tylko na gazie. Zwalona pompka paliwa :)
Pompka już kupiona jeszcze nie założona.
Pytanie moje chodzi głównie o instalację. W tej chwili odpalam na gazie.Ciężko to zrobić z rana ale daje jakoś radę chełtając rozrusznikiem.
Mam taki przycisk do zmiany na benzyne/gaz.
Dochodza do niego 3 przewody
Problem polega na tym że nie wiem kiedy to jest na gazie czy na benzynie.
Ile bym sobie ten przycisk nie przyciskał to i tak żadnej różnicy nie ma. Albo sobie dioda miga, albo stale świeci lub wogóle. Jeśłi bym przełączył na benzynę to prawdopodobnie by zgasł bo benzyna nie działa, ale tak się nie dzieje. Czy poprzedni właściciel zastosował jakiś manewr że to tylko na gazie chodzi ?? Czy ta centralka na to nie pozwala gdy benzyna nie działa?
Parę fotek. co to za instalacja.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 20:29
witam nie jestem pewien ale bedzie jak w kazdej podobnej czyli gdy nie swieci sie kontrolka chodzi na benz gdy mruga odpala na benz i obrotami przerzucasz na gaz i powinna zapalic sie na stale wiem ze szlo cos takiego oszukac wcisnac raz na wlaczonym zaplonie i drugi raz wcisnac i trzymac az bedziesz slyszal jak otworzyl sie zawor
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 20:33
tomekgdz, z tym, że u mnie czy miga czy nie miga i tak silnik pracuje na Gazie. Bo nie gaśnie z powodu nie działającej Pb. Po za tym jak włączam zapłon to koło reduktora już załącza się elektrozawór i słychac taki syk przepływu gazu.
Nie znam się zupełnie na tym i nie wiem co myśleć. Pierwszy raz mam gaz :(
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 20:42
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
zapytaj tutaj.
http://lpg-forum.pl/
napewno pomoga
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 20:53
totii_1st, dzięki spróbuję :)
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:10
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Jezeli masz uszkodzona pompe paliwa , a drugiej nie zamontowales, to podepnij pod przewody zamiast pompy ;) zarowke 12V :P , wtedy sie dowiesz kiedy dostaje impuls do pompy i byc moze po przelaczeniu przelacznikiem zgasnie na gazie bo go przelaczy na benzyne(zapali sie zaruwka na chwile)
zaruwka zamiast zepsutej pompy zamknie obwud i komputer(sterownik gazu) odczuta prawidlowe dzialanie instalacji..
Bo na chwile obecna masz niedzialajaca pompe, i caly czas prawdopodobnie masz otwarte poloczenie... i komputer gazu pozwala na tylko prace na gazie i wtedy jest bezistotne twoje klikanie przelacznikiem...
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:30
COUPE, dałeś mi teraz jakąs nadzieje, że jak podłącze pompe paliwa to wszystko będzie okej :)
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:40
No czekamy az ja podlaczysz... Jak beda nadal problemy to bedziem gdybac... ;)
Czasmi te sterwniki instalacji sa zadziwiajace...
Ja mam tak ze jak mi sie lpg skonczy to auto automatycznie mi przelacza na benzynke(w ten sposub eleminuje zagrozenie zgasniecia silnika podczas jazdy)
Albo jak mam na benzynie odciecie przy ok 6,5 tys... to na gazie mam taki trik ze docchodzi do ok: 6.7 tys i automatycznie przelacza na benzyne i wtedy od razu odcinka mi sie wlacza... poprostu chyba takie zabezpieczenie zeby go na gazie nie wkrecac w niebezpieczne obroty;P
Mi sie to podoba ;)
Ostatnio edytowano 5 sierpnia 2009, 22:00 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:55
Moje BMW: E30 E30 E34
COUPE, mało wiesz o gazie poczytaj trochę ;)
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:59
A ktos mowil ze wiem duzo???
Pisze to co sam bym zrobil... Wiec nie rozumiem twojego ale....... :kwasny:
A po zatym nie widze twojej lepszej odpowiedzi w tym temacie, napewno takim gadaniem koledze nie rozwiarzesz problemu z instalacja... ;)
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 22:04
bo pompka chodzi nawet jak jedziesz na gazie chyba że ktoś założy przekaźnik,
a swoim gdybaniem to tylko zawracasz mu głowę nie potrzebnie
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 22:16
Moje BMW: 3x e36
Skoro po włączeniu zapłonu słyszysz kliknięcie elektrozaworu na parowniku, oznacza to że poprzedni właściciel żeby uniknąć zbędnej procedury awaryjnego odpalania na lpg podał + po stacyjce bezpośredni na ten zawór .Inna możliwośc jest taka że przy złączce /wtyczce centralki lpg jest zrobiona zworka z czerwonego do niebieskiego przewodu.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 22:20
Wiem o tym... Ale chyba po to kazalem tak zrobic zeby zamknac ten obwud, zeby wtedy sprawdzic prawidlowe dzialanie przelacznika benzyna/gaz
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 22:29
a co ma piernik do wiatraka
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 22:32
Tyle samo co wiatrak do piernika :D
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 07:07
No włśanie chyba coś takiego może być. Ale czy takie coś przeszkodzi w działaniu Pb??
COUPE napisał(a):
andrzej520 napisał/a:
Tak czy siak spróbuje tej metody :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 09:09
no jak pompka nie działa to na pewno przeszkodzi, a jak zmienisz pompkę na dobrą to na Pb i na LPG równocześnie nie będzie chciał chodzić
na początek zobacz skąd przekaźnik ma napięcie po zapłonie bo nie powinien mieć
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 11:04
co przeszkodzi?
Czemu tak twierdzisz?
Ok poszukam.
powtórzyło się
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 19:26
Mam podobny problem z E30tką :) Z tym, że u mnie na dodatek akumulator jeszcze padł :D
śledzę twój temat. Napisz co po zamontowaniu pompki się dzieję.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
