Teraz jest 28 października 2026, 00:52
 Tytuł: [E36] problem z odpalaniem
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 18:11
witam wszystkich, na początku chce się przywitać ze wszystkimi, i mam pytania w moim bmw e36 316 z silnikiem m43 mam problem przy, odpalaniu jak auto jest ciepłe, jak zimne to pali od ręki na gezie i na benzynie a jak ciepłe to ma problemy długo kreci zanim załapie proszę o pomoc i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 7 sierpnia 2009, 13:58 przez grzechu1113, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 19:54
sprawdz czujnik polozenia walu i jesli jest czujnik polozenia walka rozrzadu
Ewentualnie podłącz pod kompa
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 20:47
a jak te czujniki są wczepiane w wiązkę z przewodami. Dziękuje jak sprawdzę to dam znać
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 10:39
witam wszystkich dzisiaj wymieniłem oba dwa czujniki sąde i łaczenie to korektora i nadal ciężko odpala jak ciepły na kompie nic nie wykazało długo kreci zanim zapali na bęzynie jak i na samym gazie co to może być prosze o pomoc pozdrawiam
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 14:11
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
jaki masz motor z hydraulicznymi popychaczami czy ten co sie reguluje moze ci sie zawory podpieraja po rozgrzaniu silnika.
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 15:58
to jest silnik m43 więc są tam chyba hydrauliczne popychacze nie wiem :zalamany:
