Teraz jest 28 października 2026, 00:52
 Tytuł: [E36] dziwne zachowanie kontrolki abs
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 22:01
podczas krecenia rozrusznikiem zanim odpale silnik mryga pomaranczowa kontrolka abs po odpaleniu silnika na doslownie 1sekunde zapala sie kontrolka hamulców (wykrzyknik) nie jest to reguła czasami odpala normalnie a czasem tak jak napisalem co moze byc tego przyczyna ?
http://reklamywydruki.pl/
Ostatnio edytowano 6 sierpnia 2009, 22:08 przez CZECHU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 08:53
Kontrolka ABS może się zaświecać podczas odpalania. Włącza sie gdy napięcie spadnie poniżej chyba 10v (u mnie zawsze ale aku mam starawy).
Co do drugiej kontrolki to sprawdziłbym poziom płynu hamulcowego.
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 21:08
plyn jest ok byl wymieniany 2 miesiace temu
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 22:21
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
często jest tak że podczas odpalania silnika zatrzęsie się serwo i wtedy w zbiorniczku płynu ten taki plastikowy "badylek" który jak opadnie to dotyka masy i zapala się kontrolka często się zatrzęsie i dotyka lekko i już się swieci. w mojej betce tak często bywało:)
Mapa osób z interfejsam
