Teraz jest 30 października 2026, 04:45
 Tytuł: [E36] RUCKLICHT DEFEKT ;)
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 15:07
Moje BMW: be em fu
Kod silnika: S14
Otóż jestem człowiekiem idealistycznym, i nawet najmniejsze nie działające światełko mnie denerwuje :)
I właśnie tego dotyczy temat.
Problem zdiagnozowany, prawa tylna od postoju nie świeci, po dociśnięciu zaczęła świecić.. ale 3 razy mocniej niż lewa ( która świeci dobrze )
Zakupiłem nową żarówkę i jest ten sam problem, świeci za mocno, i grzeje się niemiłosiernie ( nie jak normalna żarówka )
Dla informacji, błąd na kompie wciąż sie wyświetla na nowej żarówce, w sumie błąd jest od wczoraj, a wczoraj wszystkie żarówki świeciły :)
Moja wiedza na temat elektroniki jest słaba, wiec pytam, co może być nie tak :)
Z góry dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 19:00
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Mam to samo. Poki co jezdze na 2 pozycyjnych zamiast na 4 ;)
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 00:04
Moje BMW: E-36
A może jak świeci mocniej, to zapala się przeciwmgłowe światło, bo jest w pozycyjnych. Może gdzieś izolacji nie ma i przewody się stykają?
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 08:39
Moje BMW: be em fu
Kod silnika: S14
No właśnie wracam do problemu...
Zmieniłem żarówki na mniejsze i słabsze i świecą OK, nie grzeją się aż tak...
Ale teraz
wystąpiły inne problemy:
a) nie moge włączyć przeciwmgłowego z tyłu ( nie zapla sie )
b) na zegarach, przeciwmgłowe tylne mam cały czas włączone, mimo ze jest wyłączone
c) zawsze po 20 minutach jazdy, mimo ze wszystkie światła świecą, mam RUCKLICHT DEFEKT, co jest bardzo deprymujące...
 Tytuł: Re: [E36] RUCKLICHT DEFEKT ;)
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 13:42
Moje BMW: e38
Czasem trzeba odgrzać stary kotlet (bo i tak lepiej niż zakładanie nowego tematu)
Mam problem jak kolega powyżej (pewnie już go rozwiązał przez 4 lata)
Wymieniłem lampy jakieś świńskie cleary na oryginały pomarańczki. Poskładałem wszystko i niby wszystko świeci ale jednak :
1. Na zegarach świecą cały czas przeciwmgielne tylne (włącznik nie reaguje)
2. RUCKLICHT DEFEKT - non stop na komputerze
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 14:02
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Może czas zajrzeć do wiązki przewodów pomiędzy tylna klapa a nadwoziem (tam gdzie one pracują...)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 14:07
Moje BMW: e38
Poprzednie lampy działały normalnie i nie pokazywało błędów a kontrolkę mogłem normalnie załączyć przyciskiem
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 14:11
mialem podobnie świeciło mi się kontrolka przeciwmgielnego tylnego mimo że było wyłaczone wine za to ponosiła niestykająca zarówka a dokładnie jej oprawka w lampie
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 14:13
Moje BMW: e38
Jedna z oprawek jest dziwna chyba (ta na dole w rogu)
Lampy i oprawki kupowałem osobno. Czy moglibyście napisać, która żarówka - gdzie ? są mniejsze i większe 21 i 5 ?
W ori pomarańczkach (sedan) - swiecą na dole 2 po prawej i 2 po lewej ?
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 18:22
Moje BMW: e38
Wymieniłem żarówki na dwuwłóknowe i 5w na pozycje. Reszta 21W. O ile kontrolka na zegarach zniknęła (mogę już włączyć/wyłączyć przeciwmgielne, świeci tylko lewy) o tyle "rucklicht defekt" świeci dalej.
Stare lampy (cleary) miały w lampach po 8 pinów, a te pomarańczki oryginalne mają po 7 pinów w kostce, może to ma jakieś znaczenie ?
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 18:33
Moze nie masz pociągniętego kabelka d0 2 lampy od przeciwmgielnego(świecił lewy tył tylko).u mnie tak bylo i to jest fabrycznie nie które bmw nie mialy.
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 18:40
Moje BMW: e38
Zastanawia mnie jednak to, że błąd "rucklicht defekt" wyskakuje na OBC dopiero wtedy kiedy załączę światła postojowe i nie ma znaczenia czy załączę przeciwmgielne tylne czy też nie. Tak czy siak błąd świeci. A żarówki świecą wszystkie, po za przeciwmgielnym prawym ale nie świeci po jego włączeniu. Czy ma to jakąś zależność ? Komputer pokazuje błąd i widzi, że brak światła nawet kiedy ono nie jest włączone (przeciwmgłowe prawe ?)
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 18:59
z tego co mi wiadomo jesli masz CCM to tylne lampy musza być przystosowane do tego,bo OB musi wiedziec czy jest przepalona żarówka.
