Teraz jest 28 października 2026, 00:54
 Tytuł: [E34] Piszczy przy cofaniu?
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 22:34
Moje BMW: e90 318i, e70 3.0d
Kod silnika: n46,m57n2
Witam.
Zauwazylem dzisiaj cos dziwnego w swojej e34...
Kiedy wlacze wsteczny bieg i cofam, cos zaczyna strasznie piszczec.. odglos podobny czasami do ocierajacego sie o siebie, z piskiem, jakiegos metalu...
kiedy auto rusza do przodu pisk jest chwile slyszalny, ale cichnie....
nie mam pojecia co to moze byc.... :-/
barni
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 22:50
Moje BMW: E61 530D ^^
Kod silnika: M57 D30 :]
A nie przypadkiem przy którymś kole ? Miałem coś podobnego jak były zaciski zapieczone w lewym przednim kole. Najlepiej po przejechaniu się trochę dotknij (tylko ostrożnie bo można się oparzyć) podejrzanej felgi, jak jest gorąca to znaczy, że prawdopodobnie zacisk jest zapieczony.
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 23:06
bardzo mozliwe, ze przy tylnym kole...tylko zastanawiam sie czy zacisk tez piszczalby tylko przy jezdzie do tylu?
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 08:38
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Zacisk nie piszczy tylko okladziny o tarcze ocieraja z tad ten pisk , sa dwie mozliwosci , pierwsza to tak jak kolega wczesniej napisal zapieczony cylinderek w zacisku przez co okladzina caly czas dolega do tarczy , a druga to taka ze tarcza moze sie troche zuzyla i ma wieksze bicie, ale przy drugim przykladzie slyszalny pisk bylby niejednostajny , obstawiam cylinderek w zacisku, sprawdz ktore kolo sie grzeje ;)
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 08:53
okey. dzisiaj pojezdze i sprawdze, ale to ze piszczy tylko przy jezdzie w tyl nie daje mi spokoju:) fakt ze byly niedawno zmieniane klocki i nowe byly dosc grube - tak ze ciezko bylo nalozyc na tarcze... pewnie jazda w trase z taka usterka nie bylaby zbyt madra?
zauwazylem ze jak szarpne kilka razy reczny to piszczenie ustaje, czasami na dlugo...czyli faktycznie cos z hamulcami. dziwna sprawa...:)
pozdrowienia
