Teraz jest 28 października 2026, 00:54
 Tytuł: E36 316i M43 95r. Problem z odpalaniem na zimnym
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 14:25
Witam, problem wygląda następująco:
gdy auto jest zimne, przy odpalaniu musze długo kręcić, jak coś załapie to strasznie falują obroty i samochód wydaje dziwne dźwięki z tłumika, lecz częsciej samochód nie załapuje i wtedy żeby go uruchomić to przed włączeniem zapłonu muszę odkręcic wtyczke od przepływomierza, przez chwile chodzi na wyższych obrotach a po chwili się normuje, i gdy samochód złapie troche temperatury to pali jak dziecinka za każdym razem. Mam sekwencyjną instalację gazową, wymieniłem przepływomierz ale dalej to samo. Prosze o pomoc...
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 15:23
Kod silnika: M52b20
radziłbym zakręcić gaz przy butli i stwierdzić czy to samo dzieje się na benzynie
jeżeli tak to na początek podłączyć się pod kompa
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 16:15
Zapalam samochód tylko na benzynie, innej możliwości nie mam.
Na komputerze pokazało błąd ' czujnika temperatury cieczy przy głowicy' i lambdy.
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 07:26
To masz już przyczynę, lambda do wymiany, masz sekwencję - znasz stan świec i fajek? One mogą przykładać do tego swoje 3 grosze. ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
