Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: [E36] Wymiana oleju
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 18:23
Przymierzam się do wymiany oleju. Silnik to m52b20. Jak wygląda proces wymiany oleju ? zawsze jeździłem na wymianę, a teraz zmuszony jestem sam to zrobić.
Powiedzmy, że odkręcam korek spustowy, spływa olej do wanienki, wymieniam filtr oleju na nowy oraz smaruje olejem uszczelkę. Zakręcam korek spustowy. Wlewam 6.5 litra oleju.....
I dalej nie wiem. Aby przywrócić wszystkie zielone kratki stanu oleju na wyświetlaczu, należy w złączu diagnostycznym zewrzeć pin 7 orz 19, przy zwartych pinach przekręcić kluczyk na zapłon na 20 sekund i wyłączyć zapłon.
Co pominąłem w całym układzie zmiany oleju ?
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 19:15
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Można dać nową uszczelkę pod śrubę spustową, lub samą śrubę nową? Jest sens?
I śmigasz dalej :D
Sam też będę musiał się wziąć za wymianę oleju, po co przepłacać skoro można samemu z przyjemnością zrobić coś przy beemce.
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 19:34
Ok a co dalej po wlaniu oleju. Wlewam te 6.5 litra i co dalej ? Jak wygląda dalsza dokładna procedura ? Gdzieś (nie pamiętam gdzie) czytałem o tym, że po zalaniu olejem trzeba tylko na chwilę odpalić silnik.
Proszę o całkowity opis wymiany oleju, nie chciałbym nic popsuć.
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 20:08
Kod silnika: M50B20
No oczywiscie odpal sinik niech wszedzie dotrze gdzie ma dotrzec ten olej, jesli zalales odpowiednia ilosc oleju, niech chwile pochodzi, potem poczekaj chwile z pol godziny jesli robisz to pod domem i masz czas niech scieknie i sprawdz na miarce czy poziom jest ok. Jak wszystko w porzadku to jezdzij smialo, ale po jakims tygodniu upewnij sie czy wszystko jest tak jak bylo na poczatku
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 20:28
Moje BMW: e34, Audi A4 B5
tak bo musi olej się dostać do filtra, po chwili wyłącz silnik i sprawdź stan i dolej.
www.dtmpower.net
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
