 Tytuł: [E36] Skrzynia? Sprzęgło? Czy co?
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 00:20
Witam. Od kilku tygodni mój samochód zaczął wydawać dziwne odgłosy, mianowicie bardzo dziwnie tak jakby rzęzi coś w silniku ale po wciśnięciu sprzęgła np jak stoję ten dzwiek cichnie i wcale go nie słychać, tak samo jest na 5tym biegu. a wsteczny i 1,2,3,4 strasznie wyje. troche to dziwne bo myślałem że to skrzynia no ale jeśli na 5tce jest wszystko ok, w sumie wszystko sie tam kręci gdy jest wrzucona 5tka ale po wcisnieciu sprzęgła ten dźwięk cichnie. Może miał ktoś taki sam problem? Jeśli tak to co to było? Z góry wielkie dzięki, bo na darmo nie bede wymieniał skrzyni skoro to np może być łożysko w sprzęgle... jeszcze raz z góry dziękuje.
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 03:32
ja bym obstawial wlasnie lozysko
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 04:00
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
zobacz czy jeszcze masz olej w skrzyni :hyhy:
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 09:22
No ale nikt z was nie mial takiego problemu? bo jesli to skrzynia to ok kupie skrzynie no ale jesli okaże sie ze to nie skrzynia to co kase na marne tylko wydam a tak nie chce...
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 10:01
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
kolo dwumasowe jeszcze dochodzi do listy mozliwości
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 10:22
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
A czy przy gaszeniu silnika wystepuja charakterystyczne stuki?
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 15:04
właśnie przy gaszeniu nie ale przy odpaleniu czasami jest tak jakby takie skwirczenie ale to trwa 3-4 sekundy może krócej...
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 20:47
Witam serdecznie.
Mam problem następującej treści. W sytuacji gdy odpalę auto nie mogę wrzucić biegu, bez względu na to czy próbuję 1,2.3 czy 4, żaden nie wchodzi. Jednak gdy wyłączę zapłon każdy z nich wskakuje bez problemu., Podobnie problem znika kiedy auto jest rozgrzane. tzn wrzucam bieg 1 i dopiero wtedy odpalam auto . Po kilku minutach jazdy, powoli ale problem ustępuje. Ma ktoś pojęcie o co tu chodzi
Kolejnym pytaniem jest: jaki symptom wskazuje na brak oleju w skrzyni ile go powinno być i jak sprawdzić jego poziom :mur: Wojtek E39 98, 535 Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2009, 10:00 przez BoskiKrawiec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 21:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Zapewne sprzęgło nie wysprzęgla i przez to nie mozna wrzucić biegu. Układ jest zapowietrzony lub cylinder albo pompka zdechła i nie chce pompować.
najlepiej bagnetem :hyhy: po lewej stronie silnik patrząc na silnik (zapewne czerwony) :) Obrazek
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 06:39
duduS17,
Wg mnie łożysko oporowe.. ale mogą i pozostałe łożyska skrzyni tak hałasować.
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 19:08
Piotrek 34
Miałem na myśli poziom oleju przekładniowego w skrzyni biegów :hyhy:
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 21:30
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
zrzuć skrzynie zważ na wadze ile waży, potem zapytaj na forum ile waży pusta skrzynia :D i sobie odejmiesz ;d
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 07:45
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
jeśli nie ma widocznego bagnetu w skrzyni (czasami były) to nie sprawdzisz
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2009, 07:59 przez piotreke34, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 07:54
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 09:44
Nie wiem czy to sprzęgło nie wysprzęgla, ale dziwnym jest dla mnie że sprzęgło niby działa bez zarzuty. Dziwi mnie fakt że przy rozgrzanym silniku biegi wchodzą bez zarzutu. Tylko przy uruchamianiu na zimno muszę zanim odpalę auto wrzucić 1 bo po odpaleniu nie mogę. Czepiam się też ilości płynu przekładniowego bo zdaje się że od spodu zauważyłem kroplę jakiegoś płynu na skrzyni więc zastanawiam się czy poziom się zgadza i czy może to być przyczyną. A wie może ktoś jaka ilość płynu przekładniowego powinna być w skrzyni? może spuszczę i zobaczę w ten sposób czy miałem odpowiednią ilość a przy okazji wymienię może to jest problem HELP!!!!! :mur:
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2009, 09:53 przez BoskiKrawiec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 09:46
ech........
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2009, 09:51 przez BoskiKrawiec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 09:50
Piotrek 34 Możesz nieco więcej na temat tej pompki czy cylindra? gdzie to się znajduje? Jak sprawdzić czy pompka pompuje. Czy układ może samoczynnie się zapowietrzyć bez wcześniejszych ingerencji?
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 10:10
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
o ile się nie myle to 1,2L
może właśnie cieknie Ci z cylinderka (el. nr. 10). znajduje się po lewej stronie patrząc od tyłu samochodu na skrzyni
