Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: [E36] gaśnie na jałowym, dusi się, brak mocy
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 07:22
Dzisiaj rano podczas odpalania samochodu usłyszałem takie dziwne puff, coś jak by ciśnienie wypchnęło, zawsze (raz na tydzień) wyskakiwała z takim dźwiękiem rurka od kolektora ssącego, ale dzisiaj to nie była ona. Samochód gaśnie na jałowym, szarpie przy jeździe, i poniżej 2500 obrotów nie przyspiesza w ogóle.
Wie ktoś z Was może co jest tego przyczyną? Mowa o E36 coupe '94.
Ogólnie wykluczam sondy lambda itp ponieważ niedawno byłem na komputerze i wszystko było cacy
A i posprawdzałem wszystkie rurki widoczne pod maską i wydaje mi się, że wszystkie są na swoim miejscu
pozdrawiam
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 07:44
a sprawdzałeś silniczek krokowy??
Swsh...
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 08:40
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jak dla mnie to ewidentnie łapie lewe powietrze i to nie mało.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 08:56
Silniczek krokowy to na pewno nie ten trop.
A co do powietrza to też tak sądzę, że łapie powietrze, ale nie mogę znaleść miejsca gdzie jest ono zasysane :(
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 10:33
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Moze Ci uszczelke spod kolektora ssacego wywalilo ? Albo tez czesta przyczyna, popekana guma przeplywomierza, moze gdzies pekla na garbku ?
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 10:47
Guma przepływomierza była lekko popękana w rowkach więc ją okleiłem izolacją jak na razie, ale nadal bez pozytywnych efektów. A co do uszczelki to chyba jej sam nie sprawdzę bo więcej szkody bym narobił niż pożytku:( Chyba tylko wycieczka do mechanika pozostaje
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 12:17
kolego ja miałem taka sama sytuacje i co sie okazało ze przewody od swiec porzły i jak wymieniłem to wrzystko wruciło do normy sprawdz sobie swiece potem kable i jedz sobie na kompa
