Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: [E36] Napinacz pasow w tylnej rozkladanej kanapie - zablokow
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 21:14
Moje BMW: E46 Touring
Mam maly problem jak w temacie.Mam nadzieje ze ktos potrafi mi pomoc.
Jeden napinacz pasow ktory jest schowany w oparciu tylnego fotela jest zablokowany przy czym pas jest maxymalnie wysuniety i nie moze sie zwinac z powrotem.Czy jest jakas metoda lub knif jak mozna go uleczyc . :help:
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 21:30
Moje BMW: E39 530D
najlepiej odkrecic pas i sprobowac nim potrzasnoc mogla sie zaciac kulka ktora jest zato odpowiedzialna aby pasy sie zacinaly a zeby sie zwinol musi byc w odpowiednim polozeniu najlepiej pionowo albo go przykrec ;)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 12:52
Samego napinacza nie da sie odkrecic, chyba trzeba sciganac cale obicie i gabke zeby sie do niego dostac.Jak sie myle to mnie poprawcie. :!:
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 13:35
Kod silnika: B28
mylisz się ;)
obal oparcie a z tyłu masz owalną zaślepkę - wyjmij ja a pod nią jest śruba(chyba 16) wykręć ją a caly napinacz wysuniesz do góry
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 19:11
Or Right. Sprawdze to . :)
