Teraz jest 9 października 2026, 22:16
 Tytuł: [E36] Czy ktoś kiedyś rozbierał manulaną skrzynię biegów
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 10:30
Kod silnika: M52B25
Witam.
Pytanie jak w temacie wiadomości
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 22:28
Moje BMW: e36 coupe 18is
siema ja to robiłem całkiem nie dawno jest troche roboty przy tym :hyhy: najpierw odkrec sprzegło do skrzyni rozłacz czujniki od biegu wstecznego i od sadylambdy nastepnie wykrec 2 sruby od łap trzymajacych silnik i odkrec lewa poduszke od łapy zdematuj belke z poduszkami potrzymujaca skrzynie biedow gdy to juz zrobisz podnies jedno z tylnich kuł i odkrec 3 sruby od wału nastempnie bedziesz musiał uniesc silnik i wyjac lewa poduszke z łapy i opuscic go ;) da ci to lepsze dojscie do srub od skrzyni :hyhy: rosczep wał i rozczep2 przekładnie od gałki zmiany biegow i pozostanie ci tylko wykrecenie srub od skrzyni :D tylko nie wyciagaj jej sam bo mozesz sobie zrobic krzywde zycze powodzenia i wytrwałosci ;)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 07:36
Kod silnika: M52B25
Hej... dzięki. ale ja mam na myśli nie wyciągnięcie skrzyni z samochodu tylko jej rozbiórkę i naprawę. Jak to wygląda w środku? czy jak ją rozkręcę to nie powypada wszystko od razu?
Mam problem z wypadającym pierwszym biegiem podczas ruszania.
Wiem - wiele osób powie kup uzywaną - będzie taniej. Cóż przeglądałem oferty - jest ich sporo - tylko jaką ja mam gwarancję że używana bedzie lepsza od mojej aktualnej? Poza tym większość z tych skrzyń jest uświniona olejem co oznacza wycieki. Moja jest suchutka i szczelna. Tylko ta nieszczęsna jedynka....
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 07:37
Kod silnika: M52B25
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 07:41
Powiedz jeszcze co zrobisz jak już uda Ci się rozebrać tą skrzynię.
Jeżeli będziesz robił to pierwszy raz w życiu i nawet nie widziałeś jak ktoś to robi to odpuść sobie.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 09:01
albo rozkrec skrzynie i zawies ja do jakiego mechanika sam sie lepiej za to nie bierz
cron
