Teraz jest 29 października 2026, 03:11
 Tytuł: [E36] koło dwumasowe - czy warto kupić używkę?
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 20:09
Moje BMW: e36 318 tds
http://moto.allegro.pl/item705995871_ko ... 8_tds.html rzuccie na to okiem i ocencie czy warto to coś kupic????
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2009, 06:58 przez minek446, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 01:08
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
i co z zdjecia ma ci ktos wywrozyc w jakim stanie jest 2-mas???? :rotfl: :rotfl: :wstyd:
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 07:41
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
Jeśli chodzi o kupowanie takich rzeczy używanych to moim zdaniem musisz się zastanowic ile masz zamiar jeździc tym autem. Używane rzeczy coś tam pochodzą ale nigdy nie możesz miec pewności ile.
Jak kupisz nówkę to przynajmniej będziesz miec pewnosc, że za rok nie będziesz znowu tej samej rzeczy robic :ok:
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 15:09
za taką cene ? :hyhy: :hyhy: :hyhy: a gwarancja jest ?
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 12:04
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Jak juz masz kupowac uzywke to zajrzyj tutaj. Przynajmniej jakas gwarancja jest . .
>> KLIK <<
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 15:02
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
wyrzuc 2mas i załuz zwykłe kolo:D autko bedzie lepiej sie wkrecac :D tylko trzeba zmienic sprzegło....roznica jest wielka:)
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 15:52
Kaczor to powiedz skąd takie wziąć od kowala?
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 16:12
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Potwierdzam istnienie takowych zestawow. Nawet Valeo je oferuje. Cena w przypadku e46 jest o 150-200zl nizsza. Za 1500 mozna miec 'sztywne kolo' (jak to nazwano w sklepie) + sprzeglo do tego. Oszczednosc jakas tam jest, ale osobiscie nie jestem przekonany do tego sposobu.
Niech na temat uzytkowania auta po takiej zamianie wypowie sie ktos kto to robil.. :|
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 17:21
ten dwumas przynajmniej wygląda giizmo szkoda ze aukcja zakonczona..... a wie ktoś o takim zestawie ze zwykłym kołem do e36 1.7tds touring??
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 17:55
Ja mam u siebie koło jednomasowe oryginalne BMW i żadnych negatywnych skutków nie zauważyłem.
Co do Kit 4P Valeo nie ma zestawu do E36 318TDS. Lista dostępnych:
http://www.valeoservice.com/data/master ... df?rnd=239
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 10:30
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
moj kolega robił taka podmiane lecz w m30 dwumas zastapił jedno masem od e30 m20b25
ja z koleji w swojej byłej e30 miałem dodatkowo koło stoczone i była przepasc miedzy zwykła e30 2,5 a moja...
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 10:34
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
hm.. od kowala??? bardziej bym powiedział ze od innego bmw :hyhy: napewno ktores koło jednomasowe pasuje moze nawet takowe wychodziły jak w moim przypadku tzn mam e34 535i i one własnie szły na dwumasach i jedno masach...
 Tytuł: Re: [E36] koło dwumasowe - czy warto kupić używkę?
PostNapisane: 4 lutego 2010, 17:18
Moje BMW: e46 323ci
witam nie wiecie moze od czego spasowac kolo zamachowe sztywne do bmw e46 323Ci??? bo padła mi chyba 2-masa bo mam drgania przy odpaleniu auta!!!
PostNapisane: 4 lutego 2010, 17:19
Moje BMW: e46 323ci
PostNapisane: 4 lutego 2010, 17:55
Moje BMW: E46 320d
Jak sa drgania przy gaszeniu i odpalaniu auta to moga to byc poduszki pod silnikiem. A jak z innymi objawami padnietego kola, zauwazyles cos?
PostNapisane: 4 lutego 2010, 19:05
Moje BMW: e46 323ci
powiem Ci ze wczoraj spaliłem juz totalnie sprzęgło!! i dopiero wtedy poczułem takie drgania przy odpalaniu tylko!! a wcześniej jak sie slizgało to bylo wszystko ok drgan nie było. nie wiem wogule co sie stało bo na wcisnietym sprzęgle do konca i gazowaniu sprzęgło sie wtedy zaczeło palic. az zjarało sie do konca. cos było nie tak chyba, na to wychodzi ze sprzęgło na wcisnietym pedale sie slizgało i paliło ale dlaczego to nie wiem. chciał bym zeby to nie było koło 2- masowe. pozdrawiam
PostNapisane: 4 lutego 2010, 19:07
Moje BMW: e46 323ci
PostNapisane: 7 marca 2010, 00:10
Moje BMW: 320d e46
Kod silnika: m47
witam
Moglibyście mi podpowiedzieć co to może być jak są przenoszone drgania na samochód na wolnych obrotach ?
Jak delikatnie przygazuję o odpuszczę to drga mocniej a potem trochę słabnie i tak samo kiedy się samochód się nagrzewa falują obroty i wtedy drgania falują . Dzieje się tak niezależnie od tego czy sprzęgło wciśnięte czy nie. No i cały czas na wolnych obrotach jest taki dziwny dźwięk (w audi z 300000 przebiegiem też taki był).
:zakrecony: Chyba raczej nie przesadzam. Paza tym miałem też problemy ze sprzęgłem (wpadał pedał) no i biegi często ciasno wchodzą a jedynka jakby się blokowała (nie chce wyjść) jak na niej zaszaleję do 4 tyś. ale jak wyjdzie to dwójka wchodzi z rozpędu.
Niedawno wymieniłem olej w skrzyni na olej do automatu (taki mi sprzedali w serwisie i powiedzieli że LT2 juz nie stosują Wymieniłem też tłumik drgań i wysprzęglnik.
... i teraz nie wiem czy
- koło dwumasowe
- poduszki (mechanik mówił że są ok ale nie wiem czy miał 100% racji)
- jakiś czujnik temperatury ( )
Czy do 320d m47 da rade dopasować jednomas?
Poradźcie coś, Tylko nie że mam sprzedać kłopot :rozpacz:
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 16:17
Moje BMW: e 36
Kod silnika: M43B18
Posiadam e36 1.8 m43. Od czego spasowac sztywne koło i sprzęgło jest inne? bo chyba dwumas siedzi i słyszałem że można sztywne założyć. czy to prawda?
