Teraz jest 7 października 2026, 11:48
 Tytuł: [E36] Sedan M50B20
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 21:54
Kod silnika: M50B20
witam mam wyciek spod kola pasowego w okolicach pompy wody. pytanie moje dotyczy jak mam sie do tego zabrac?? chodzi mi jak mam popuscisc napinacze zeby pasek zszedl i zabrac sie do naprrawy?? skrecac i rozkrecac umie :] :) :) tylko chodzi mi o pomoc jak sie do tego zabrac ;) ;) :kwasny: :kwasny: jak zdemontowac pasek i potem zpowrotem go zalozyc??(pewnie wszystko odwrotnie) :hyhy: :hyhy: ???jutro zabieram sie za rozbiorke i wlasnie chodzi mi o to zebym wszystko zrobil ok:):):)chodzi mi o instrukcje jak sie zabrac do demontazu pompy i spowrotem do jej zalozenia.
P.S. czy to tylko simmering czy pompa??
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 23:10
Moje BMW: E30 E30 E34
zdemontuj osłone wiatrak odkręć visco i pompa na wierzchu
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 23:56
Kod silnika: M50B20
andrzej dzieki ale chodzi mi o pasek jak go sciagnac?? z reszta sobie poradze
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 05:28
a pasek nie jest na samonapinaczach, bo jak jest to miedzy pasek a jakieś koło posaowe włóż kawałęk listewki drewnianej i obróć koło tak zeby pasek mógł się ześliznąć po listewce
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 09:05
Kod silnika: M50B20
Ok sprobuje dzis sie za to zabrac :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 09:31
Moje BMW: 3x e36
Zdejmij plastikową zaślepkę z koła napinacza ,pod nią jest śruba na klucz imbusowy 8mm wkładasz klucz naginasz zgodnie z ruchem wskazówek zegara stojąc przodem do auta i pasek zostanie zluzowany.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 23:33
Kod silnika: M50B20
Dzieki wielkie:):) dzis juz pompa zostala wyjeta, jutro z rana bedzie nowa.
VIRUSdzieki za rade udalo sie zdjac bez problemu ;)
Marek WGR wlasnie mialem pytac jeszcze jak go zalozyc ale mysle ze po Twojej podpowiedzi nie bedzie z tym wiekszego problemu:):)
oczywiscie klik :P :P
No i po sprawie Mareczku dzieki zalozenie paska poszlo jak po masle:):):):)
