Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E34] Drobny wyciek w rejonach skrzyni biegów (manual M50B20
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 10:48
Jak w temacie mam drobny wyciek - pare kropel w ciagu doby i cały czas jest tam dosc mokro .
Co to za miejsce , czym spowodowany wyciek i jak temu zaradzic.
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 14:01
Kod silnika: M52b20
to jest wysprzęgnik i ucieka ci tedy płyn hamulcowy
jest jakaś nieszczelność na siłowniku
najlepiej by było wymienić na nowy
musisz się tym zająć szybko bo wreszcie zostaniesz bez sprzęgła
i zajrzyj do zbiorniczka z płynem hamulcowym
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 09:09
Płyn hamulcowy tedy mi wycieka.Przy pompowaniu sprzegłem wycieka go całkiem sporo.
W tej chwili sprzeglo jest miekkie jak kapec i nie moge wbic biegu.
Czy to na pewno wysprzeglik czy moze jednak jakaś pompa skoro cieknie nie z wysprzeglika tylko na łączeniu skrzyni i silnika.?
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 12:27
Kod silnika: M52b20
Kolego
na poprzednim zdjęciu jest pokazany mokry wysprzęgnik
i to z niego cieknie
sprzęgło jest zapowietrzone i dlatego słabo działa
wyciek na łączeniu skrzyni i silnika świadczy o wycieku z uszczelniacza wału
i tędy cieknie olej a nie płyn hamulcowy
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 18:19
W miejscu łączenia skrzyni z silnikiem cieknie mi płyn hamulcowy i to jest sprawdzone.
Poziom wszystkich płynów sprawdzony i jest odpowiedni jedynie wycieka hamulcowy.
Czy w tym m-cu wycieka z wysprzeglika czy jakiejs tam pompy , lub przewodu?
Teraz pedał sprzegła jest miekki jak kapec , płyn wycieka w momencie naciskania sprzegła (wtedy prawie ciurkiem leci) , gdy nie pompuje sprzegłem to kapie jedna kropla na 30 sek.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 18:27
Ewidentnie wyciek ten pochodzi z siłownika sprzęgła. Jeśli ma wyciek, to płyn gromadzi się w koszu skrzyni a prawo grawitacji uwidacznia wyciek w tym miejscu.
Zresztą same objawy pedału sprzęgła wskazują na problem z wyciekiem, no i płyn hamulcowy przecież nie paruje......prawda ?
Wymień siłownik sprzęgła ewentualnie same manżetki, jeśli jesteśw stanie dokupić.
Pamiętaj o odpowietrzeniu podczas wymiany o czym już gdzieś i kiedyś pisałem.......przeszło 2000 postów i nie miej mi za złe, ale nie chce mi się szukać :P
PostNapisane: 4 września 2009, 17:58
Naprawione - wysprzęglik był do wymiany!
