Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E36] mało obrotów max i mała predkosc max
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 19:52
co jest do wymiany gdy najwyzsze obroty maja ok 5tys i predkosc max 160 km/h p oczym nastepuje jakis strzał w silniku i zwolnienie do 150 km/h ????
KUPIĘ LEWĄ LAMPE ANGEL EYES Z BIAŁYMI RINGAMI LUB PRAWA Z ŻÓŁTYMI RINGAMI. WAŻNE
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 20:38
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
M40?
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 22:21
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
rafalbazar wpisz w szukajkę "bocian", "odcięcie zapłonu", itp.
Jeśli masz jeszcze do tego odcięcie zapłonu poniżej 6000 RPM, to...
Niestety prawdopodobnie czeka Cię remont rozrządu w samochodzie. Może wałek, może dźwigienki, a może hydroregulatory - a może wszystko na raz. Cena różna
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2009, 22:38 przez Lucass_81, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 22:25
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
może sprzęgło słabe?
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2009, 22:38 przez marcin1341, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 05:01
a co jak wymienie tylko wałek czy to pomoze ?
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 10:31
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
To zależy co padło. Jeśli tylko wałek ma zjedzone krzywki, to wystarczy. Jeśli padł np. hydroregulator (oby tylko jeden), to z czasem zje Ci krzywkę na wałku. Bez zdejmowania dekla nie obejdzie się. Jest jeszcze gość z Aleksandrowa Łódzkiego, który to regeneruje za małe pieniądze (niby) swoim sposobem. Przerabia trochę sposób pracy rozrządu - składa trochę części z rozrządu m40 i trochę z bodajże m42. ;) Ale na forum także gdzieś widziałem jak ktoś opisywał jak to samemu przerobić. Postaraj się sprawdzić jak najszybciej, bo koszt może ulec powiększeniu, jeśli wałek jest dobry a skończył się hydroregulator.
Prawdopodobnie padł element 1, 2, 3 z tego schematu - jeden lub wszystkie.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
Warto jeszcze sprawdzić magistralę nr 14. Odpowiada za smarowanie rozrządu.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 18:10
a jak sprawdzic czy tylko walek jest do wymiany czy cos wiecej ?
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 09:07
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Trzeba zdjąć dekiel i zobaczyć w jakim stanie jest rozrząd. Innej opcji nie ma.
Element nr 1. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 18 września 2009, 19:33
wałek jest napewno do wymiany , ale jak sprawdzis reszte ? po czym poznac który hydroregulator jest do bani ?
PostNapisane: 18 września 2009, 20:50
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Jak wyjmiesz wałek i będziesz wyjmował hydro., to przy wyjmowaniu NIE powinny się "rozejść " - jeśli dobrze pamiętam, to moje przy wymianie rozleciały się. I jeśli je wyjmiesz, to nie możesz dać rady ich zdusić palcami. Jedynie w imadle powinny się poddać zduszeniu. Dodatkowo myślę, że ewentualne ślady zużycia będzie widać (np. jakieś wytarcia).
Dźwigienki prawdopodobnie będą miały rysy. :niepewny:
Mam nadzieję, że napisałem w miarę czytelnie - padam na nos, cholernie chce mi się spać. :spi:
Może niech ktoś bardziej zorientowany coś napisze. Moja wiedza na ten temat już jako tako się kończy. :zawstydzony:
PostNapisane: 18 września 2009, 21:32
zdusić tzn ?
PostNapisane: 18 września 2009, 22:40
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Ścisnąć palcami - wskazującym i kciukiem. Ma być bardzo duży opór. Qrde, jak to wytłumaczyć inaczej? :]
