Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [E30] 324TD 91" nie chce odpalać ciepła
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 13:11
Witam! Mam problem z e30 324td. Mianowicie rano odpala bez najmniejszego problemu, po krótkiej przejażdżce już trochę ciężej, a po ok godzinnej jeździ odpalenie jest niemal cudem. Niby próuje łapać, ale nie może zaskoczyć. Nadmienię, że na ciepłym silniku nie załącza się kontrolka grzania świec (nie wiem czy to normalne to moje pierwsze bmw w dieslu, miałem kiedyś mondeo to kontrolka zapalała się zawsze). Poprzedni właściciel wstawił nowy aku, zmienił olej, naprawiał rozrusznik itp. Tak patrzyłem na allegro są takie urządzonka niby , że lepiej bedzie odpalać , ale czy to zda u mnie egzamin??? Ewentualnie może jakieś inne sugestie. Z góry dziękuje
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 13:41
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
A sprawdzales pompe wtryskowa???moze poprostu pompa nie podaje paliwa :niepewny:
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 13:50
a jak to sprawdzić, są może jakieś proste sposoby???
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 14:00
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Dowiedz sie gdzie w Twoim miescie zajmuja sie sprawdzaniem pomp,i jedz ja sprawdzic,no chyba ze ktos inny poleci Ci inny sposob :) .
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 14:56
mam jeszcze takie pytanie , gdzie znajduje się czujnik temperatury silnika???
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 12:46
odświeżam, bo bmw dalej ma kaprysy :zalamany: , a czujnika nie mogę nigdzie znaleźć, zajechałem do mechanika, to powiedział, że są 3 i on nie wie który trzeba odłączyć
