Teraz jest 29 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] Brak napięcia na kablach wysokiego napięcia
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 22:20
na pierwszym i szóstym cylindrze nie mam napięcia na przewodach które idą do świec zapłonowych.
Cewki są w 100% dobre, gdyz 100% dobrą cewkę podpinałem do każdego z sześciu kabli po kolei i na pierwszym i szóstym kablu na włączonym silniku " nie kopało prądem" a na pozostałych kablach była iskra, czyli było napięcie (kopnięcie).
Samochód pali więc na czterech z szesciu cylindrów.
Pierwszy wniosek niesprawne kable.
Czy moze byc tez jakas inna przyczyna?
Nie są to zwykłe kable typu fajkowego na świecę tylko łączą się w jakąś wiązke i gdzies dalej "idą".
Pytanie do znawców tematu dokąd idą te kable od swiec, poprzec cewki zapłonowe, łaczą sie w wiązkę i co dalej... ? Co moze byc przyczyna, że prąd nie dochodzi do świecy jezeli swiece i cewki działają prawidłowo.
E36 320i 150KM 6cylindrowy 24zaworowy 1993r.
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 20:27
Kod silnika: M52b20
Kolego
te kable idą do sterownika czyli tzw.komputera
trzeba sprawdzić czy jest ciągłość przewodów między kompem a zasilaniem cewki
no i czy wychodzi z niego sygnał
dobrze by było podłączyć się pod komputer
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 09:57
Moje BMW: E30 E30 E34
kolego a zakręć silnikiem to się napięcie powinno pojawić bo w tym samym momencie nie masz iskry na świecach
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 10:06
Moje BMW: 3x e36
andrzej520 popraw się ;)
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 10:36
poprawiam się :rotfl: :rotfl: :rotfl: nie załapałem jak to sprawdzał ale już wiem
 Tytuł: Re: [E36] Brak napięcia na kablach wysokiego napięcia
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 20:21
Problem rozwiązany, powodem był zalany deszczem komputer silnika.
Po wymianie na nowy wszystko OK.
