Teraz jest 28 października 2026, 14:16
 Tytuł: [E36] regulator ciśnienia m52
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 14:36
witam mam takie pytanie, chodzi mi o ten wężyk podciśnieniowy co z jednej strony nachodzi na regulator ciśnienia, nie wiem natomiast gdzie on nachodzi po drugiej stronie, bo mi spadł i jeszcze jedno pytanie przez ten króciec z regulatora ciśnienia kapie co jakiś czas paliwo czy tak ma być czy regulator jest uszkodzony, z góry dzięki pozdro
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: [E36] regulator ciśnienia m52
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 15:23
Moje BMW: 3x e36
szukaj wolnego krócca po wewnętrznej stronie kolektora ssącego , jak spadł to wolne obroty szwankują .
uszkodzony .
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 10:55
dzięki wielkie, a jak wyjąć ten regulator z listwy wtrysków, on jest tam jakoś wkręcony i czy trzeba ściągać kolektor dolotowy, żeby go wyjąć?
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 16:14
Moje BMW: 3x e36
z m52 nie wyjmowałem ale z tego co widzę na rysunku jest podobnie jak w m50 ,odkręc plastiową rynienkę z wiązką i odepnij kostki do wtryskiwaczy ,następnie odkręc śruby M6 trzymające listwę wtryskiwaczy i wyjmij z kolektora listwę z wtryskiwaczami .Regulator zamocowany jest metalową opaską ,luzujesz ją i regulator wychodzi .
