Teraz jest 28 października 2026, 13:21
 Tytuł: [e36] problem swiatla cofania, instalacja, czujnik
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 23:29
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: m42b18
witam!
dowiedzialem sie ze oryginalnie mialem automatyczna skrzynie,
kupilem juz z ręczną.
wszystko bylo dobrze.
ktoregos dnia montowalem podlokietnik.
musialem rozebrac tunel i rozebralem ten plastik wokol biegow.
wyjalem jakies przewody z kostką (moze byly podlaczane do lewarka automatu - nie wiem)
oprocz kostki wyszly 2 kable z odizolowanymi koncowkami (widac ze specjalnie)
teraz nie mam swiatel wstecznych. ale kiedy zmostkuje te dwa kable to swiatala swieca!
(nie wazne czy wsteczny jest wrzucony czy inny bieg).
nie wiem teraz czy to byla jakas prowizorka i gdzie te kable teraz wlozyc.
nie bylo tam niczego gdzieby pasowaly. zdjeta izolacja raczej orzuca pomysl ze wyrwalem je z kostki.
wiem ze skrzynia manualna ma czujnik wstecznego z lewej strony.
nie zagladalem jeszcze pod auto bo nie mam kanalu.
moje pytanie: te kable od czujnika to gdzie ida? do jakiegos modulu/centralki? czy po prostu czujnik zwyczajnie mechanicznie mostkuje te przewody - bo jesli tak to wystarczy je tam podalaczyc.
prosze mi pomoc co mam zrobic, co to za kable i czemu sa przy lewarku.
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 18:36
Wystarczy podłączyć te przewody do czujnika biegu wstecznego on będzie je kostkował jeżeli włączysz wsteczny bieg i po kłopocie.
Sprzedam wszystkie czĂŞÂści do e30 coupe 2.0
pw lub 503 999 235
 Tytuł: Re: [e36] problem swiatla cofania, instalacja, czujnik
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 13:39
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Odświeżę kotleta :) mam problem tzn chce wiedzieć jak lecą przewody do czujnika w skrzyni(światła wsteczne).
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 00:57
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: m42b18
dokladnie mam ten sam problem - nie rozumiem co tam sie dzieje u mnie pod spodem. z czujnika wychodza dziwne kolory przewodow i ida w strone silnika. nie moglem dosc do ladu, wiec obszedlem te przewody -podlaczajac pod czujnik (przez lewarek) przewody od kostki automatycznej skrzyni. wsteczny jest. ale co to byly za przewody idace do silnika to nie wiem -bo i tak nie dzialaly hehe
E36 318is coupe, amory: BiLSTEiN B8, springi: EiBACH -30/-15, ringi+hid-y na soczewkach DEPO (nie oslepiam innych) Wydech Ulter dedykowany pod is-a + koncowka owal. biale felgi 17" i skóry, zegary Indiglo (jak w VW-ach bo niestety tak lubie)
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 15:52
Ja doszedłem do tego tak że: w isi-e od tylnych świateł wstecznych biegnie przewód niebiesko/żółty biegnie on lewą stroną pod siedzeniem kierowcy aż do komory silnika a dokładnie do gniazda gdzie jest podpinana wiązka silnika. A jest to pin nr 10.
Do tego etapu doszedłem. Jeśli się poda napięcie na ten pin to zaświecą się światła wsteczne.
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 02:24
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: m42b18
a to teraz dojdziesz dalej ;)
tutaj masz link do schematow.
http://www.ziomal.itl.pl/download/schematy_elek.php
wybierz swoj rocznik i sciagnij schematy, wypakuj je i znajdz w tych pdf'ach schemat zatytuowany Transmission Circuit -u mnie byl to nr 170. na dole z prawej powinienes miec automatic transmission range switch - i przy polaczeniu "R" sa kable zielono bialy i niebiesko zoty -polaczenie ich powoduje zaswiecenie swiatel wstecznych.
tak czy inaczej idac tym tropem -dojdziesz gdzie jaki kabel idzie.
pozdrawiam
