Teraz jest 25 października 2026, 23:33
 Tytuł: [e36] Problem z szyba
PostNapisane: 8 marca 2007, 11:52
Przednia szyba boczna jest automatem.Po nasisnieciu na dol schodzi normalnie ale kiedy chce do gory automatem to wtedy idzie kilka cm po czym schodzi na dol spowrotem.Trzeba knefel trzymac zeby szybe podniesc.
Sprawdzalem wszelkie mozliwosci,nic nie blokuje jej nasmarowalem prowadnice i te elementy w srodku ale nadal to samo.Moze orientujecie sie co z tym nie tak???
Ostatnio edytowano 8 marca 2007, 11:58 przez Kuba_Katowice, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 marca 2007, 12:11
Kod silnika: m62b35tu
miałem ten sam problem i narazie nie udało mi sie go rozwiązać :kwasny:
może tu coś znajdziesz
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ight=szyba
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 8 marca 2007, 14:14
Sprawdż sobie czy przy podnoszeniu szyby, szyba nie podwija uszczelkę lub wchodzi w nią prawidłowo. Jeśli tak ci sie robi, to znaczy, że masz szybe żle wyregulowaną! NO i oczywiście musisz sobie posprawdzać wiązki przewodów i bezpiecznik domykania krańcowego.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 8 marca 2007, 14:57
w jaki sposób wyregulować szybę??
Było e36 316i
Było e32 740i
PostNapisane: 8 marca 2007, 15:40
Jak rozbierzesz boczek, zobaczysz mechanizm szyby. Koło silniczka będzie taka śrubka , musisz ją poluzować. Do wyregulowania ustawienia szyby musisz poluzować śrubki na końcu takiej aluminiowej szyny. Tymi śrubkami musisz sobie kombinować, aby szyba swobodnie się zamykała i równo przesuwała po prowadnicach. To ci zajmie troche czasu i pare nerwów przy tym stracisz, ale jak się pobawisz to załapiesz o co chodzi.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 8 marca 2007, 16:10
ok dzieki, jak tylko bedzie ciepło i bedzie czas to pokombinuje. Może akurat sie uda :)
Było e36 316i
Było e32 740i
PostNapisane: 8 marca 2007, 23:49
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
u mnie było to samo: na początku szyba wariowala a w końcu stanęła w połowie na amen!Kupilem nową prowadnice z silniczkiem i... to samo!!!okazało się,że to przekaźnik(jest taki niebieski pod kierownicą)zrobiły się zimne luty-trzeba go porostu przelutować na nowo i będzie git.Pozdro
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 17 marca 2007, 16:28
Mialem kiedys podobny problem ze szyba sie blokowala w polowie, okazalo sie ze lusterko boczne bylo za mocno dokrecone srubami co zaciesnilo szczeline, w ktorej przesuwa sie szyba, poluzowalem i bylo elegancko:)
