Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e36] cabrio . Woda w bagazniku
PostNapisane: 5 marca 2007, 20:52
Witam wszystkich,moj problenik pojega na ty ze mam od groma wody w bagzniku cala wykladzina mokra i nie moge zlokalizowac kturedy cieknie.A to jest cabrio ale morze ktos mial taki problem.prosze o pomoc.Dzieki
Ostatnio edytowano 5 marca 2007, 20:53 przez bmw318, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 marca 2007, 21:06
u mnie nic takiego sie nie dzieje,no moze lekko wilgotno mam na dnie.sprawdz dokladnie uszczelke pod klapą i czy klapa do niej dobrze przylega.a najlepiej polej klape woda z węża i moze wtedy łatwiej zlokalizujesz "przeciek". mozesz tez ale to jest bardziej pracochłonne, wyjac cała tapicerke z bagaznika i dokladnie go pooglądac.
PostNapisane: 5 marca 2007, 21:09
uszczelka bagażnika
uszczelki świateł
uszczelki odpowietrznika bagażnika (pod światłami we wnęce na boku, wychodzą pod zderzak)
uszczelnienie dachu na łączeniu z samochodem.
przerdzewiałe nadkola - mało prawdopodobne
PostNapisane: 5 marca 2007, 21:13
Najmniej optymistyczna wersja. Była bita i została niedokładnie naprawiona. Ale pewno to jakaś uszczelka. Żeby sprawdzić skad cieknie wyloz bagaznik np. szarym papierem toaletowym i "pochalap" go wodą. Na papierze powinny pokazać się ślady wody.
PostNapisane: 5 marca 2007, 23:04
jednak prawdopodobne ;) mi też żygało błotem do bagażnika właśnie przez to w mojej byłej e28. po własnoręcznej blacharce problemy się skończyły
PostNapisane: 6 marca 2007, 11:26
kumpel w swojej e36 tez narzekal ze ma wode w bagazniku i po tym jak wjechal w niego tramwaj okazalo sie ze caly tyl byl jak sito, spruchnialy. musiala byc 'dobrze' uderzona.
ale nie chce tutaj straszyc i wierze ze to beda uszczelki. dobre sa podane wyzej sposoby... pozdrawiam
PostNapisane: 26 marca 2007, 20:34
Dzieki za wszystkie mozliwosci. Sprawdzilem i cieklo przez tylna lampe,odkrecila sie. :D
PostNapisane: 26 marca 2007, 23:15
to dobrze ze nic powaznego... pozdrawiam :ok:
