Teraz jest 25 października 2026, 21:38
 Tytuł: [e36] problem z gemoetrią ?
PostNapisane: 5 marca 2007, 21:25
Witam. BMW E36
Mój problem zaczął się gdy wyjechałam od "mechanika", coś zaczęło sie dziać z kierownicą, bardzo cięzko było wykonać jakikolwiek manewr. Pan "magik" wymieniony wyżej stwiedził iż coś jest nie tak z geometrią, lewe koło jest mocniej pochylone oraz wachacz jest lekko zgięty (ok 1 cm). Stwierdził że wspomaganie jest ok. Powiedział tez iż prawy drążek kierowniczy i osłony drążków sa do wymiany, ale za główną przyczynę problemu z kierowaniem uznał przechylenie lewego koła, ale niestety on nie jest w stanie nic z tym zrobić, i stwierdził że jeśli ktotkolwiek to zrobi zażąda bardzo wysokiej ceny. Muszę przyznac że mnie załamał, bo już masę pieniędzy wsadziłam w to auto. Czy rzeczywiście opisany powyżej problem jest przyczyną?? Błagam o pomoc co mam dalej robić???
Ostatnio edytowano 5 marca 2007, 21:41 przez BmwFunWroc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 marca 2007, 21:36
Czy byłaś cały czas przy Buni , czy zostawiłaś auto u mechanika bez opieki :?: Podejrzewam że facio zrobił sobie kurs Twoja Bunia i gdzieś przywalił i dlatego jest zgiety wahacz :( :zly:
BmwFunWroc, wymień wahacz i wtedy ustaw geometrię , tylko poszukaj naprawdę dobrego mechanika , nie wiem dokładnie jak jest w e36, czy kąt pochylenia koła jest regulowany, ale wymiana wahacza powinna pomóc. Po wymianie wahacza zawsze powinno się ustawić geometrię .
Napisz do stonesa1 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1979&start=330 to Ci poda cenę wahacza , wtedy będziesz wiedziała jaki koszt naprawy.
PostNapisane: 6 marca 2007, 21:01
nie ma potrzeby po wymianie ustawiać geometri, co innego gdy mamy przypadek krzywego wachacza bo oprucz tego że jest krzywy i nie trzyma katów to moze byc tez coś innego przekoszone, oczywiście wym. koncówek czy drążków to bez geometri sie nieobedzie. wymiana wachacza i geometria nie kosztuje wcale fortuny i jedz do mechaniora który sobie juz z tym poradzi :D
PostNapisane: 6 marca 2007, 21:59
Dzięki piękne za pomoc:)
