 Tytuł: [E36] klimatyzacja
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 16:11
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Witam mam pytanie związane z wentylatorem klimatyzacji w BMW E36 coupe Mianowicie auto klimę ma manualną, silnik 1,6 z wentylatorem visco, lecz mój poprzednik miał zwarcie z sarną ;-) i nie wmontował po tym chłodnicy klimy i wentylatora do niej i tak już śmigam rok czasu Chłodnicę od klimy już mam czekam tylko na wiatrak elektryczny do niej. I tu moje pytanie . Jak podłączyć ten wiatrak czy w komorze silnika powinny być jakieś kable czy kostki do niego?Od dołu pod zdzrzakiem wystają dwa aluminiowe przewody od chłodnicy to poe nie ją podepne tylko mała nie wiadoma z tym wentylatorem . POmuszcie jeśli ktoś może Dzięki
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 18:20
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Ja mam 2,0 silniki i jest dokladnie tak:
Wiązka po lewej stronie razem z kablami od reflektora i halogena. Tam powinny byc trzy lekko grubsze przewody od wiatraka.
brązowy - masa,
niebieski - chłodzenie silnika (to ten szybszy bieg),
czarny z niebieskim paskiem - klima - włącza wiatrak jak uruchomisz klime.
W takim przypadku z wiatrakiem powinien byc rezystor z jednym "biegiem". Jezeli w 1,6 nie ma dwóch prędkości wiatrak to beda 2 kable brązowy i niebieski. Ale to zgaduje bo nie wiem na 100.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 14:16
Garaż: Mam
mam jeszcze pytznie co do tego wiatraka od klimy. CZy po włączeniu klimy ma chodzić on non stop CZy działa na zasadzie wiatraka od chłodnicy wody ?
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 16:08
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Nie kręci sie non stop ;)
BetaBoy
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 20:16
Garaż: Mam
DZiś zajrzałem pod zderzak od strony kierowcy i na rurce która doprowadza powietrze na tarcze chamulcowe jest żółty port w który jest wpiety zatrzask z dwoma kablami jeden to brązowo biały lub niebieski nie widać dokładnie a drugi to brązwo pomarańczowy Jak myślisz czy to jest ten przewód od wiatraka?idzie on właśnie do góry do reflektorów i nie jest pod nic podpiety tylko do tego portu (zaślepki) żółtego
