Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [E34] po wymianie przedniego łożyska nie ma ABS'u
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 19:24
witam panowie. dzisiaj prosze o pomoc w sprawie ABS'u. chodzi o to ze wymienilem dzis lozysko przednie i od tamtej pory nie dziala. odpale silnik to wszystko ok ale rusze pare metrow i zapala sie kontrolka od ABS'u i podczes hamowania kola sie blokuja a abs nawet nie "mysli" zadzialac. co to moze byc? HELP ;)
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 19:31
rozumiem że wymieniłeś całą piastę dostosowaną do abs-u /pista na obręczy ma alko wystające karby albo pierścień z wycietymi kwadratami/. Czasami czujnik nie ułoży się na tych występach, lub np. rozłączyłeś czujnik przy wymianie...
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 19:39
tak jest piasta z abs'em http://allegro.pl/item704669424_lozysko ... 6_e32.html i przed wymiana dzialalo wszystko poprawnie, a teraz jesr cisza bo nie szumi ale gumy piszcza przy hamowaniu. jak mozna sprawdzic czuyjnik domowym sposobem? tzn na miernik.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 21:09
skoro ABS rozłącza dopiero po ruszeniu to pewnie piasta nie daje inpulsu, albo wadliwa piasta albo coś cienko złożyłeś... /czujnik pewnie jest ok./
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 21:43
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Jak miałbym głosować to kolega ma rację!. Sprawdzić szczelinę pomiędzy ząbkami piasty i czujnikiem.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 22:24
jesli rozlaczales podjedzn akompa -luknij tez czy nie uszkodziles przy wymianie kabla lub czujnika -domowe sposoby tu opisywane sa do kitu -jesli masz jakis sprawny czujnik zaloz i sprawdz -pzdr
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 05:12
no oki a jesli jest zbyt duza odleglosc miedzy czujnikiem a piasta? z tego co sie orientuje to nie ma regulacji tej odleglosci. co wtedy?
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 09:32
kolego sa dwa rodzaje piasty. z duzym pierscieniem i malym...zaloze sie ze poszedles po taniosci i kupiles piaste za ok 100 zl i pewnie trafiles na ta z malym pierscieniem a u Ciebie jest z duzym wiec dlatemu abs nie dziala... nie musisz sprawdzac czy czujnik dotyka do pierscienia bo po tych obiawach co napisales ewidetnie nie dotyka(kumpel mial taki sam problem to zamienilismy piasty i bylo ok)
1 sposob normalny to kupienie ori piasty czyli z duzym pierscieniem abs
2 sposob druciarski to wykrecenie czujnika abs w lape szlifierke kontowa i szlifowanie podstawy tam gdzie styka czujnik do mocowania kola (obok srubki mocujacej) (tak zeby glebiej wchodzil) i po sprawie oba sposoby dobre ale proponuje ten pierwszy
jezeli pomoglem wiesz co robic pozdrawiam
BMW :)
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 09:51
BMW :)
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 10:03
a czy sposob nr 2 zostal sprawdzony? narazie jestem w pracy ale po 14 sprawdze czy jest jak mowisz. kurcze nawet nie wiedzialem ze sa rozne pierscienie. na allegro pisalo ze pasuje do wszystkich modeli :/ jak zdejme kolo i wyciagne czujnik o bede widzial co jest?
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 10:04
a moze inny czujnik od abs'u zalatwi sprawe?
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 10:29
nie wyciagaj czujnika tylko odkrec kolo i wtedy zobaczysz czy czujnik przylega do pierscienia piasty... w sumie chyba nawet nie trzeba kola ruszac... 2 sposob jest sprawdzony dziala (u mnie) ale powodem nie byl za maly pierscien bo to robilem z tylu dluga historia ale potwierdza 2 sposob :)
BMW :)
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 18:35
no i wszystko jasne i nawet zrobione. winny byl inny, mniejszy ząbkowany pierscien do abs'u wiec zbilem ze starej piasty szerszy pierscien i nalozylem na nowa piaste. troche byl luzny ale przyszly dwa male punkowe spawiki i teraz trzyma elegancko a najwazniejsze ze dziala
