Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [E36] Problem przy odpalaniu BMW 325
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 11:35
Witam, moj problem z 325 zaczal sie od momentu kiedy w baku zabraklo benzyny oraz gazu. Dopchnalem go jakos do najblizszej stacji LPG i po wlaniu 30l gazu cudem udalo mi się go odpalic aby dojechac do najblizej stacji benzynowej. Po wlaniu 10l benzyny, samochodu juz nie udalo mi sie odpalic, rozrusznik byl caly czas w ruchu ale nie chcial zapalic. Pozostalo tylko holowanie. Na drugi dzien pod puszka z bezpiecznikami zauwazylem iz bezpiecznik nr. 18 (pompa paliwowa) byl przepalony. Zmienilem go ale po wymianie rowniez nie chce odpalic. co moze byc tego przyczyna? :(
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 11:46
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
możliwe że za dlugo jeździeś na tak malej ilości paliwa i wysiadla pompa. jak jest malo paliwa w baku to pompa caly czas pracuje i się szybciej zużywa.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 11:55
sprawdz pompe paliwa,i przekaźnik od niej
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 12:42
dzieki sprawdzilem pompe i jest niezdatna do uzytku...
