Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [E36] Demontaż kierownicy.
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 22:20
Moje BMW: E39 520i
Witam ! Jak zdemontować kierownice takiego typu żeby nic nie ułamać i ogólnie lipy nie narobić??
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 22:43
jeśli da sie podwarzyć cienkim płaskim śrubokrętem to miejsce na znaczek na środku kierownicy to tam powinna być śruba aby przykręcić. Ewentualnie spróbuj, powinno w miare łatwo zejść całe to poszycieco naciskasz jako klakson. Wydaje mi sie że akurat ten drugi sposób będzie właściwy. To jest kierownica z poduszką? bo jesli tak to nie wiem jak sie taką demontuje/montuje
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 23:06
NIe nie nie
Teraz to popłynąłeś....
Zdemowałem juz taką u siebie...
Od dołu odkręcasz kluczem gwiazdką 2 śruby i zdejmujesz poduszke...nastepnie jak juz ja zdejmniejsz to centalnie masz śrubę 17 któraodkręcasz i to tyle.
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 07:38
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Kolega Orso ma racje, z tyłu są 2 śruby na "gwiazdkę", odkręcasz, wyjmujesz delikatnie poduszke żeby nie wyrwać kabli, odpinasz wtyczki, odkręcasz centralną śrubę i kierownica out. Dla ułatwienia zdejmij sobie plastik za kierownicą u dołu bo po zdjęciu kiery trzeba jeszcze od kolumny odpiąć taśmę, uważaj przy ukazji zdejmowania kiery żeby jej nie urwać, po prostu wszystko delikatnie i bez szarpania a się uda:)
Pozdro
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 08:06
Ta gwiazdka to torx 27 :)A z Tym znaczkiem i jakim podwazaniem...Dobra teoria tyle ze to nie ten samochod kiera model etc. Ja tylko rozpinalem oprocz poduszki jeszcze czarny kabelek... i pyk. Naprawde nie mozesz nic zniszczyc....:D
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 10:37
adikus napisał(a):
A z Tym znaczkiem
Tak piszą w książce Sam naprawiam do E36 tyle że może inny rodzaj kierownicy choć na zdjeciu bardzo podobnie wygląda.
z tym drugim to faktycznie-zła sugestia z mojej strony, więc przepraszam. Ale widać koledzy są dobrze w tym temacie zorientowani
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 12:13
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Pamietaj odlacz aku bo pozniej bedziesz mial blad Air Bag.
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 19:26
Moje BMW: E39 520i
Dziękuję panowie za fachowe porady. Pozdrawian
