 Tytuł: [E36) jakie sprzęgło wiskotyczne e36
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 16:48
jak w temacie, mam problem z wymianą sprzęgła wiskotycznego ponieważ ilość śrub mocowania nie odpowiada tym jakie są przypisane do tego modelu. Dla jasności mam modem E36 1.8, M40, na allego znalazłem sprzęgła tyle że na 4 śruby a u siebie znalazłem tylko 3. Moje pytanie brzmi, czy jest jakaś inna różnica w sprzęgłach niż tylko ilość śrub mocowania? Czy są jeszcze inne rzeczy na które muszę zwrócić uwagę przy kupnie nowego.
załączam jeszcze zdjęcia tego nieszczęsnego mechanizmu:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/abd ... b2ea4.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/1ec ... ec050.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/16c ... f0c14.html
tu znalazłem jedno odpowiadające ilości śrub, jednak jak widzicie nieco różni się od mojego (inny kształt blaszek) no i podyktowane do innych, większych silników
http://www.allegro.pl/item708168876_spr ... 4_e39.html
proszę o poradę, z góry dzięki, Pozdrawiam
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 20:18
http://www.realoem.com/bmw/select.do tu masz linka spradż jakie wisko jest u ciebie
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 20:26
visca dzielą sie na kilka rodzajów
1- ilośc srub mocjących wiatrak
2 - mechanizm zasprzęglana ( bimetal w kształcie sprężynki , lb blaszki )
3 długośc nakrętki głównej
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 18:12
czyli rozumiem, że bez rozkręcenia w tym przypadku się nie dowiem jakie mam kupić... dzięki za pomoc
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 18:26
a w czym masz problem,jak bedziesz kupowal w sklepie to sprzedawcz Ci dobierze z katalogu jakie ma być,a jak na allegro to też masz tam wszystko napisane do jakiego modelu pasuje wisko
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 18:44
dokładnie , jednak zdażają sie pomyłki wiec lepiej sie upewnic
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 22:13
Kolego "tuszak13" chyba nie przeczytałeś pierwszego posta. Problem polega na tym że mam "raczej" nie oryginalną chłodnicę wraz z wiatrakiem i sprzęgłem, więc model katalogowy jest inny niż ten jaki ja mam zamontowany. kazio1919 dzięki za cenne informacje. popytam w sklepach Pozdrawiam
