 Tytuł: [E30] Moje bmw nie dostaje paliwa
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 15:39
Mam problem z rozpaleniem samochodu. zachowuję się tak jakby nie dostawał paliwa. Pompa paliwowa jest ok. zmieniłem filtr paliwa. Gdzie mam szukać przyczyn.
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2009, 07:08 przez pawdle30, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 20:57
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
z tego co pamietam w e30 sa dwie pompy paliwa przynajmniej w mojej waskiej lampie byly najlepiej to podepnij cisnieniomiez pod uklad i zobacz jakie ma cisnienie paliwa powinno byc okolo 3 atm.
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 16:59
w e30 jest jedna pompa paliwa, po prawej stronie, po lewej jest czujnik.
Sprzedam wszystkie czĂŞÂści do e30 coupe 2.0
pw lub 503 999 235
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 17:04
Moje BMW: przeróżnie
ale to co, jak go podpalasz to przygasa? Po co Ci pompa do tego? Wiadrem benzyny nalej do srodka ;)
A tak na serio, to slychac pompe po przekreceniu kluczyka? Sprawdz najpierw bezpieczniki i przekazniki, a potem napiecie czy dochodzi do pompy - albo odwrotnie ;)
Garaż pełen wynalazków...
