Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [e34]M50b20 Rezystancja czujnika temperatury EC
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 21:21
Moje BMW: e34 sedan
Kod silnika: M50b20
Jak w temacie szukałem na forum ale nic nie znalazłem wg. Autodaty rezystancja w temp. 22-28c 2050-2470ohm ale co poniżej tej temperatury bo u mnie miernik nic nie pokazuje ?
Podejrzewam czujnik, bo rano mam strasznie niskie obroty ok. 500 równe nie falują ale niskie ,jak silnik złapie trochę temperatury to jest ok. 700+-50.Jest tak na gazie jak i na bęzynie. Jakby brak ssania.IAC (idle air control valve) czyszczony chyba działa bo rezystancja 9ohm ,przewody dolotu też przepływka nowa.
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 23:50
Następnym razem trzeba napisać DME Siemens czy Bosch, manual czy automat itd.
Temperatura testowa.............................rezystancja k Ohms
-10 ± 1°C.......................................................7-11.6
20 ± 1°C.......................................................2.1-2.9
80 ± 1°C.......................................................0.27-0.40
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 04:39
Moje BMW: e34 sedan
Kod silnika: M50b20
Skrzynia manual komp siemens
