Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [E36] Pilot do centralnego zamka
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 12:26
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
Witam.
Noszę się z zamontowaniem u siebie sterownika centralnego zamka z pilotem, dokładnie takiego:
http://www.altad.com.pl/index.php?produ ... ontent=237
Cena nie wysoka, a i sam pilot ładnie wygląda, nie mówiąc już o funkcjonalności, więc chyba warte zachodu. Na forum znalazłem kilka informacji co do podłączenia tego typu urządzeń m.in. schematy kolegi martin2305:
i tu moje pytanie:
1.Czy trzeba montować dodatkowe przekaźniki, tak jak na schemacie powyżej schemjeśli jest to wskazane to w jakim celu?
2.Jak podłączyć otwieranie tylnej klapy z pilota? Tutaj pewnie trzeba będzie jakiś siłownik zamontować żeby klapę lekko wypychał przy otwieraniu, może ktoś będzie miał jakiś pomysł na to.
3.Jak wygląda sprawa z ryglowaniem? Czy wystarczy tylko zmienić długość impulsu z pilota aby był dłuższy? Chodzi mi o coś takiego, że przytrzymam krótko przycisk, tylko zamyka, przytrzymam dłużej, zamyka i rygluje.
Dziękuję z góry za pomoc
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 14:26
Moje BMW: w poszukiwaniu e30
AD1.Jeżeli masz oryginalny centralny zamek z kluczyka nie musisz montowa przekaźników do kierunkowskazów.
Sprawdz czym sterowany jest Twój sterownik centralnego zamka z pilota jeżeli na odwrót niż w bmw to musisz zastosowa przekażniki z 1schematu.
AD3. musisz wybrac jedno albo drugie tz. albo ryglujesz lub tylko zamykasz, jeżeli masz domykanie szyb w aucie to jako przewód zamykający daj przewód ze sterownika "domykanie szyb", wtedy automatycznie przy zamykaniu auta będą sie zamykały szyby.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 15:15
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
dziękuję kolego mentos6,jako jedyny odp na moje pytanie więc klikam pomógł,za to, że ci się chciało :ok:
"..i nikt mi nie powie,że czarne jest czarne a białe jest białe"
