Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [E36] Inna skrzynia niż oryginał pasuje do silnika is?
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 13:02
Witam. W moim is powoli szlak trafia skrzynie. pomimo ze nie była katowana przynajmniej za mojej kadencji. Do tego silnika podejdzie skrzynia od silnika 1.6 lub 1.8 m40? czy musi być oryginał?
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2009, 07:01 przez horacy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 13:48
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
1.6,1.8 i z 2.0 tez powinna podejsc!
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 14:35
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
a są jakies korzyści z podmiany skrzyni np z 2,0?
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 14:38
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
pewnie mocniejsze synchronizatory są
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 14:46
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
aha, no właśnie mam is-a i przy mocniejszym pakowaniu biegów mam zgrzyt, więc musze wymienić skrzynie, więc następujące pytanko:
czy coś trzeba zmieniać flansze pod blok, sprzęgło, cokolwiek.
no i która skrzynia będzie najlepsza pod isa.
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 14:53
Moje BMW: 318 & 330
kazde e36 ma ten sam kołnierz mocujacy skrzynie do bloku
do Twojego IS-a najlepsza bedzie skrzynia z dobrymi synchronizatorami, nawet ta z IS-a, od 2.0 tez podejdzie bo przelozenia sa podobne, ale juz z 2.5 albo 2.8 bedziesz miał inne przelozenia, pradopodobnie skruca się prędkości maksymalne na poszczególnych biegach
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 15:05
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
no to od 2,0 zapne , jeśli ma mocniejsze synchronizatory i nic nie trzeba przerabiać to bardziej do mnie przemawia, oki ponownie dzięki za wyprostowanie błądzących myśli :)
