Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [E36] wymiana-zamiana siedzen-czy sie da e36
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 15:52
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
witam.moj tata kupil sobie e36 sedan ze zwyklymi siedzeniami przod i tyl bez podlokietnika i bez skladania tylnych siedzen.chodzi mi o to czy beda pasowaly od kombi ,compakta,coupe najbardziej mi zalezy aby tyl byl dzielony i skladany i mial podlokietnik.czy musi byc tylko i wylacznie od sedana czy trzeba cos przerobic,jakies zamki zawiasy jak to jest moze ktos robil.pozdrawiam
morek78
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 15:58
Nie da się. Tył może mieć jedynie podłokietnik i dziurę na narty.
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 16:17
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
jeżeli chodzi o tył to tylko będzie pasował od sedana. jeżeli chcesz dzieloną kanape to musisz taką kupić i wyciąć otwór do bagażnika ( blacha jest cienka i łatwo idzie), oraz specjalne zaczepy załatwić i inne mocowania do otwieranych siedzeń. poza tym w oparciu tylnym które jest dzielone są pasy bezpieczeństwa- inaczej niż w oparciu gdzie nic nie jest dzielone, wtedy pasy są umieszczone między głośnikami na półce. należy je zdemontować(nie ma z tym większego kłopotu)
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
