Teraz jest 2 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E36] Głośne stukanie w prawym przednim kole
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 11:50
Witam wszystkich mam maly problem a wygląda on tak: jadąc powoli słychać głośne stukanie w prawym przednim kole co to morze byc jak to sprawdzić?od czego zacząć?pomocy
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 12:15
siem .podnies przod prawa strone -sprawdz czy nie masz luzow na lozysku -poszarpaj kolem -zdejmij kolo sprawdz stan klockow i tarczy -przed zdjeciem kola zakrec nim moze wyczaisz czy puka i gdzie -moze byc bowiem pierscien lozyska piekniety -pzdr
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 12:18
Moje BMW: Wierne
Nie strasz chłopaka. Luzy na łożysku przednim występują sporadycznie.
jedz gdzieś na szarpaki (na jakąś stacje diagnostyczną) zapłacisz z 20 i ci sprawdzą.
A ze znajomości zawiedzenia w e36 stawiam na sworzeń zewnętrzny (krótki)
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 17:08
równie dobrze może to być klocek hamulcowy pewnie się rozleciał i dzwoni
-> e-36 316i -> e-36 320i turing -> e-39 520i -> maÂła ftopa audi a-4 1,9tdi -> e-46 320d -> e-46 Kombi 330i 2003r.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 17:45
Dzisiaj sprawdzałem i klocki wraz z tarczą sa dobre ale podejrzewam drażek kierowniczy jak ruszam w lewo i prawo to czuc takie stukanie ale mam wątpliwości czy przez to by tak strasznie głośno mi stuka?juz sam nie wiem
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 20:43
Moje BMW: E30 E30 E34
a jak tam tuleja wspornika drążka kierowniczego?
zobacz czy amorek suchy może się wylał
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 20:48
jedź na stacje diagnostyczną i tam sprawdzą co tak puka,a tak rozkręcisz pół samochodu i tak nie dojdziesz co jest grane.Jak tak miałem u siebie,myślalem że gdzies z tyłu mi puka a okazało sie że to ten mały drązek z przodu jest wyrobiony,zapłaciłem 20 zł i problem miałem z glowy
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 20:51
:27: :27:
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 20:56
a co tobie tak do śmiechu kolego,ty chyba nie wiesz co to jest stacja diagnostyczna,wszystko na pewno naprawiasz młotkiem gdzieś w stodole
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 21:03
w oborze :rotfl: :rotfl:
a konie owsem pase
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2009, 21:05 przez andrzej520, łącznie edytowano 2 razy
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Kolego tu miałeś http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=55166 prawie wszystkie możliwe opcje co mogło w kole stukać... Dopóki sam nie sprawdzisz gdzie masz luzy to sie nie dowiesz co ci stuka ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 22:43
siem - nie strasze chlopaka - wskazalem tylko w jaki sposob moze sobie co nieco sprawdzic - i tyle pzdr
