Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [E36] kontrolka abs
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 10:47
Moje BMW: E36 316i / 318i
Kod silnika: M43B16 / M43B18
witam, mam problem po wymianie klocków hamulcowych z przodu oraz z tyłu szczek i bębnów na liczniku zapala się czasami kontrolka abs, miał ktos z was taki problem? Dajcie znać ;-)
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 11:13
Moje BMW: E36 325 Coupe
Kod silnika: M50TU25
Ja miałem coś takiego ale nie w buni. Podczas wymiany mechanik coś tam sknocił i czujnik abs nie stykał jak powinien, a kontrolka abs potrafiła się zapalić kilka razy dziennie
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 11:51
Moje BMW: Wierne
musisz sprawdzić połączenie. czy wtyczka od czujnika jest dobrze wzadzona. Jak wymieniał czujniki od klocków to mógł poruszyć również wtyczke od ABS-u
