Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [E36] 318, 1.8 (M43) nierówna praca silnika - wskazania komp
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 16:21
Moje BMW: E83
Witam, od pewnego momentu silnik pracuje nierówno i po podłączeniu do komputera pokazuje mi cały czas zły sygnał z sondy lambda, wymieniłem sonde ale dalej ten błąd jest - a wykres pracy "ciekawy". Zauważyłem także, że temperatura silnika wzrasta do ok 100 stopni a po jeździe nawet do 116 stopni, chodz na wskażnikach na tablicy wszystko jest ok.
w załączeniu wykres z komputera - może coś komuś przyjdzie do głowy co może być.
czujnik wymienie dzisiaj i zobacze co dalej.(dostać się do niego to nielada wyczyn :( )
pozdr.
grzesiek
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 21:10
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
sprawdz podgrzewanie sady i wymien czujnik temp ecu.A i filtr pwietrza sprawdz czy oby za mocno nie zapchany
pozdro!
