Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [E36] Zapłon?? :(
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 18:03
mam takowy problem auto stało 2 dni w garażu, po dwóch dniach wchodze i chce odpalic i nie mozna? po pkrzekreceniu stacyjki slychac tylko po 2 sekundach "pstryk" w przekażnikach. łąduje juz akumulator od 15 i po 3 godzinach poszedlem sprawdzic i dalej nic wszystkie kontrolki normalnie święca ale siolnik nie chce zapalić :(:( pomocy
JedÂź wolno, Âżyj dÂłuÂżej!
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 18:25
Kod silnika: M52b20
Kolego załóż pewny akumulator i sprawdż
trzy godziny ładowania jeżeli akumulator siedzi to za mało
być może coś rozładowuje Ci aku i te dwa dni starczyły aby siadł do zera
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 18:28
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Dobrze gada ;) a jak nie masz aku... to pożycz sobie prądu za pomocą kabli rozruchowych z auta np. kolegi...
Wtedy sprawa sie wyjaśni...
Jeszcze może być opcja ze ci sie szczotki w rozruszniku zawiesiły lub sie po prostu rozpadł :kwasny: , ale najpierw zaopatrz sie w odpowiednie zasilanie, to powinno rozwiązać problem ;)
Teraz nadchodzi taka pora roku ze akumulatory najczęściej wysiadają...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 12:19
no akumulator naładowany to samo ale na popych od razu chyta, zamienilem akumulator od A4 i to samo. tylko na popych. ale jak kolega mowil pewnie szczotki sie zawiesily i czwartek mechanik. no i niestety koszt okolo 300zl :(
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 12:26
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
może kabelek miedzy tym włącznikiem magnetycznym a rozrusznikiem nie podaje napięcia na rozrusznik i tylko go wysuwa ale rozrusznik nie kręci
p.s. nie odpala się auta na popych bo mozna ponieść bardzo duże konsekwencje
