Teraz jest 2 października 2026, 05:44
 Tytuł: [e34] most cicho huczy:(
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 13:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Sprawa wygląda tak zauważyłem wczoraj ze w mojej e34 cuchutko huczy most.Dziwi mnie to gdyż jakieś 7tys km temu wymieniałem dyfer.Dodatkowo most strasznie sie poci.Czy huczenie moze byc spowodowane ubytkiem oleju??
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 13:22
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Przed wszystkim sprawdź 2 tylne kola czy to nie chucza łożyska, weź na lewarek i poruszaj kolami góra/dól i lewo /prawo u mnie tez miałem łożysko w kole wybite i tez wydawało dźwięki jakby sie most rozsypywał ;)
Prawdopodobnie poci sie z powodu rozszczelnienia, a co z tym idzie ubywa oleju...jak naj szybciej uzupełnij stan oleju(nawet z tego starego mostu, ale przefiltruj go kilka razy przez jakąś gazę lub inny materiał----no chyba ze już stracił swój kolor to nie ryzykuj), To sie dowiesz czy jest już zatarty czy tylko huczał z powodu braku stanu oleju..
jeżeli dolejesz i sie okaże ze nie huczy, to radziłbym wymienić jak njszybciej olej na nowy, i przy okazji sprawdzić skąd sie wziol wyciek... Stawiam na o ring przy wejściu walu lub na półosiach...
Wymiana dosyć prosta, ale bez wyciągania mostu sie nie obejdzie... :kwasny:
Dodam ze jak ja ostatnio wymieniłem most to po ok 500km zaczol sie pocić z powodu nieszczelnego o ringu na wale, no ale most nie huczał wiec wolałem go naprawić niż jeździć odwozić i znowu szukać kolejnej padaki :kwasny:
pupilem o ring nowy olej i koszt zamknol sie w ok: 125zł no i parę godzin roboty ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Ostatnio edytowano 25 sierpnia 2009, 13:46 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 13:44
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
dobra zrobię tak jak napisałeś COUPE, i zobaczymy co dalej.Tyle ze nie bede bawił się w żadne dolewanie oleju tylko wymienię od razu cały olej
tyle że zapomniałem dodać, huczy jak odpuszczam gaz i przy większej prędkosci a łozyska chyba chuczą non stop...
stary most został zutylizowany:P
gdzie można kupić te elementy do uszczelnienia mostu??
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 13:53
Szkoda ze nie masz tego starego na dolewkę :kwasny:
Bo może sie okazać ze most będzie już zatarty, a jak tam wlejesz nowy olej to już go do innego nie użyjesz bo nie będzie sie nadawał( dużo opylkow metali i straci swoje właściwości :kwasny:
Z reszta po kolorze starego oleju jak będziesz zlewał zobaczysz w jakim stanie jest olej i czy nie ma w nim opiłków...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 13:58
To może masz tylko łożyska rozsypane skoro po odpuszczeniu gazu chyczenie ustaje;)
Ja kupiłem zamiennik na wymiar, czyli najlepiej jakbyś miał swój stary, możesz dokupić go w bmw, lub zamiennik w innych sklepach musisz na wymiar podać, jest tanio ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 14:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
właśnie on zaczyna huczeć gdy puszczam gaz
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 15:05
Mi sie wydaje ze łożyska w kole masz tylko do wymiany, most jak pada to przwarznie cały czas huczy, nie zależnie czy puszczasz gaz czy go dodajesz...
Lepiej sprawdź te łożyska, tak jak ci mówiłem na lewarek i poruszaj kolami ;)
Moja R6
Moja e39
