Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e36] 325 TDS Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
PostNapisane: 7 marca 2007, 22:30
Witam mam problem przy odpalaniu na ciepłym silniku w 325 tds automat, trzeba troche pokręcić rozrusznikiem zanim odpali, na zimnym silniku ten problem niewystępuje. Wcześniej nie było takiego problemu ale auto stało około 10 miesięcy. Przebieg 190.000km. Słyszałem o module wspomagającym odpalanie silnika tylko nie wiem czy to cos da? czy ktoś może spotkał sie z tym problemem lub czy stosował taki moduł?
Ostatnio edytowano 8 marca 2007, 21:40 przez MisieK01, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 marca 2007, 12:46
podam tylko że jest to model E 36 rok 96 bardzo prosze o jakąś radę lub podpowiedź
PostNapisane: 8 marca 2007, 15:34
witam przyczyn może być wiele,ja miałem e36 z96 z automatem i taki problem ,ale jak auto ogólnie chodzi czy nie jest zamulone .? To cudo które jest na allegro to usprawni odpalanie na ciepło choć nie usunie prawdziwej przyczyny.
PostNapisane: 8 marca 2007, 17:55
Nie auto nie jest zamulone, chodzi dobrze, tylko zbyt długo odpala na ciepłym silniku no i własnie chodzi o taki moduł z allegro czy to ma jakiś sens żeby później ta drobna z pozoru ciążliwość nie stała się poważnym i kosztownym problemem.
PostNapisane: 9 marca 2007, 18:23
witam zacznijmy od tego ,że ta drobnostka czyli dłuższe odpalanie na ciepłym silniku to zużycie rozdzielacza pompy wtryskowej a modulik nie zaszkodzi ,poprawi odpalanie,choć nie usunie przyczyny.a pro po co tankujesz?
PostNapisane: 9 marca 2007, 22:44
Najczęściej shella ale zwykłą ropkę sporadycznie wleje v-powerka dla lepszej kondycji Bawarki, dzięki za info przyczynie i o kwestii modułu.
PostNapisane: 10 marca 2007, 10:26
witam nie wiele to pomoż ,ale spróbuj pojeżdzić trochę na statoil lub bp
