Teraz jest 26 października 2026, 10:30
 Tytuł: [e36] tds wycieki oleju silnikowego
PostNapisane: 8 marca 2007, 00:14
Witam! mam pytanie: czy moze ktoś się orientuje, czy powinien być w BMW taki mały otwór w rurce, do której jest wsadzony bagnet poziomu oleju? Z tego wlaśnie otworu pryska mi olej silnikowy pod wpływem ciśnienia. Jak zatkam tą dziurkę, to nie leci, ale nie jestem pewny, czy nie jest to jakiś odpowietrznik. Dlaczego mi ten olej leci? #-o
moje bmw 316i, 1996r,
Ostatnio edytowano 8 marca 2007, 16:09 przez grzegorz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 marca 2007, 16:08
grzegorz, nie powinno być tam dziurki :(
PostNapisane: 8 marca 2007, 22:15
Dzięki! Czy to znaczy, że miałem, na przykład, wymienianą miskę olejową? Bo ten otwor wyglada na zrobiony fabrycznie. czy nic się nie stanie, jak to zalepię? :-k
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 22:04
witam mam także małe wycieki oleju po wstępnych oględzinach miejscami w których widać wycieki to właśnie ta rurka od bagnetu i pokrywa od filtru oleju ( spod śruby) nie wiem dokładnie ile oleju zużywa mój silnik bo od niedawna mam bmw i dopiero poznaje to auto. muszę zobaczyć czy też mam tam dziurkę. pozdrawiam
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 22:22
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Wymien podkladke ktora jest pod ta sroba...bodajrze jest to aluminiowa podkladka...i bedzie git.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 16:12
witaj Łukasz
wymieniłem tą podkładkę przy wymianie oleju i filtra. teraz mocniej dokręciłem, jak nie pomoże to może wymienię na miedzianą podkładkę. muszę ogólnie wziąć sie za to auto bo trochę takie zaniedbane. narka
